Volvo 340 DL van Esther
24-01-2017 19:49 #966167
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 DL van Esther
Zo zie je maar weer, zonder geluk rijdt niemand wel. ☺
05-02-2017 21:04 #966328
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL van Esther
De 340 loopt ineens niet meer stationair. Alleen met de choke er flink op. Als ik het stekkertje van de stationair sproeier los trek, verandert er niets. Maar ik heb ook fuel cutoff, dus misschien hoort dat zo. Ik had nog geen tijd om met gereedschap en multimeter aan de slag te gaan. Maar mijn eerste verdachte is dus de stationair sproeier of de voeding daarvan. Heeft iemand een suggestie?
05-02-2017 23:47 #966331
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 DL van Esther
Slangetjes controleren
05-02-2017 23:56 #966332
contact bij carburateur vuil
06-02-2017 13:15 #966336
Lekkage carburateur of idd. stationair sproeier.
06-02-2017 19:33 #966341
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 DL van Esther
Als de motor tijdens het rijden niet de hik heeft en verder goed trekt, zou ik zeggen dat het de stationairsproeier is. Maar dat wordt spelen met stekkertjes en de multimeter
- André Minet
06-02-2017 21:08 #966346
door André Minet
Beantwoord door André Minet in topic Volvo 340 DL van Esther
Als de auto tijdens het rijden en afremmen naar stilstand gaat bokken check of de
Hoofdsproeier nog goed vastzit
Naast de carburateur zelf wil deze sproeier ook wel eens lostrillen
Bij een handbak is een defecte stationairsproeier lastig bij een cvt een ramp omdat je
Daar niet met een koppelingspedaal kunt spelen
10-02-2017 09:53 #966398
Nou, ik heb de wegenwacht erbij gehad en ben zelf nog even bezig geweest. Het is alleen geen pretje met vrieskou en oostenwind. Stationairsproeier tikt wel. De wegenwacht heeft stationair toerental iets opgehoogd, zodat hij enigzins blijft lopen. Schommelt wel. Verder geen lekkage bij vacuumslangen kunnen ontdekken (remmenreiniger test). Wegenwacht dacht aan vuil in de carburateur. Ik zit nu door mijn mogelijkheden heen, dus ga professionele hulp (voor de auto
) inschakelen.
- Steven340
10-02-2017 16:12 #966399
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Volvo 340 DL van Esther
Heb een ultrasoonreiniger.
Kan de carb. ook helemaal reviseren / schoonmaken.
10-02-2017 21:08 #966401
Dat zou heel fijn zijn Steven! Met 2 jonge kinderen én een verhuizing met verbouwing achter de rug, blijft er te weinig tijd over voor de auto´s. Ik stuur je een PB.
