Volvo 340 DL van Esther
22-11-2014 20:21 #951978
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL van Esther
Ik heb er een andere tellerbak ingezet m?t toerenteller en m?t een dagteller die weer op nul gezet kan worden. En alle lampjes van het dash doen het weer, ook die achter de lichtschakelaar. De tellerbak komt uit mijn GLS en de kilometerteller is overgezet.
Nog een vraag over de kilometerteller: als de dagteller wel werkt, maar niet meer op nul gezet kan worden, is dat nog te repareren? Het is wel leuk om de originele kilometerstand te houden.
Met toerenteller kon ik meteen het stationair toerental goed afstellen. Heb ik met lampen en kachelblower aan op 900 gezet. In de zomer kan ie eventueel weer wat zachter.
Nu nog to do: benzineslangen bij overloopvat vervangen (heb nu wel de 12mm slang), interieur vervangen, klokje plaatsen, koppelingspedaal afstellen (staat te hoog), 1 deurrubber en 1 raamrubber vervangen. Eventueel carbuteur reviseren (al is het verbruik nu 1 op 14).
Dan nog als laatste: ik heb nog steeds dat de temperatuurmeter nog niet op een kwart komt. Ik heb er al de 4e thermostaat in zitten. Goed opgelet met monteren dan de slangklem op de juiste plek zit. Kachel wordt warm, maar niet zo heet als bij m'n GLS. Ook slaat de koelfan aan als je de motor tijdje stationair laat draaien. Ik kan me voorstellen dat de sensor niet goed is. Of de thermostaat nog steeds niet. Ik ga eerst een andere sensor proberen. Al twijfel ik dus, omdat de kachel niet zo heet wordt als bij m'n GLS, maar da's natuurlijk een andere auto.
22-11-2014 20:28 #951979
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 DL van Esther
heb je het koelsysteem al eens goed doorgespoeld?
Van welk merk is de thermostaat en bij hoeveel graden gaat deze open?
22-11-2014 20:35 #951981
Koelsysteem is doorgespoeld tijdens de sleuteldag in Enschede. Thermostaat is van de dealer, 89 graden.
30-11-2014 17:48 #952082
De sensor in de waterpomp vervangen, maakt niets uit. Ik ga het oude temperatuurmetertje weer terug plaatsen. Die kwam wel bijna in het midden.
Verder van het weekend een blauw MKII GL interieur geplaatst. Staat erg fraai. Foto's volgen. Ik heb het interieur schoon gemaakt met tapijtreiniger. Alleen het plastic van de hoofdsteunen is stuk. Kan je dat makkelijk demonteren? Ik heb dat nog nooit gedaan.
Ook nog de benzineslangen vervangen. Toch weer een heel gepriegel, maar fijn dat dat nu helemaal klaar is.
Ik heb nog 1 vraag: bij koud starten moet je een seconde of 10 starten voor ie aanslaat. Beurt met ontstekingsdelen al gedaan, maar het lijkt me in de benzinepomp of carburateur te zitten. Ook dieselt ie ietsje na. Dus stationairsproeier checken. Verder rijdt ie uitstekend en verbazingwekkend zuinig.
30-11-2014 18:02 #952083
Terugslagklepje in de benzinetovoerslang monteren, dat zal wellicht al helpen. Heb je een benzinefiltertje? Daar kun je wel aan zien of de toevoerslang langzaam leegloopt.
30-11-2014 20:43 #952086
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 DL van Esther
Komt me bekend voor Jean-Luc, heeft de mijne ook altijd al gehad, zeker na een week of meer stilstand eerst een seconde of 10 benzine oppompen, heb me er maar bij neergelegd, voordeel is wel dat hij dan alvast wat olie rondpompt
Terugslagklepje heb ik en paar jaar geleden al gemonteerd, waar die nu zit helpt het in ieder geval 0,0.
- Robbert Jan Veraa
01-12-2014 08:46 #952094
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Volvo 340 DL van Esther
Er is een tooltje waarmee je kunt meten of the meter nog goed is, het is in feite gewoon een weerstand die je ipv de sensor in het circuit hangt....
03-05-2015 13:55 #957292
Vrijdag de waterpomp en alle koelslangen vervangen. Dat kan er weer even tegenaan!
03-05-2015 22:37 #957301
door Wouter Borsje
Succes met sleutelen Jean-Luc!
15-05-2015 09:26 #957412
Ik heb een econometer ingebouwd. Alleen, hoe kan ik hem aansluiten? Bij een automaat was dat vrij eenvoudig, maar dit is een handbak. Bij mijn 360 kon ik een nippel in het inlaatspruitstuk draaien, maar bij de 340 zie ik nergens zo'n plek. Wie heeft een oplossing?
