Bart's 2e poging... 340 GL Special variomatic
enige is wel dat als je de roest niet helemaal wegkrijgt (het zit geheid ook in de onderste rand) het vrolijk naast je reparatiestuk verder gaat rotten.
in de 343 ligt ook weer een mooi kistje trouwens; wel wat beschaafder als wat in de 340 zat maar nog steeds een aardige oempfhvolvofiel;220164 schreef : ik doelde meer op de geluidsinstallatie.
'wat een herrie' is een zeeeeer beschaafde omschrijving
Aan die roest zat ik ook te denken, een kans van 99% dat er wel ergens roest blijft zitten natuurlijk. Dat probleem wil ik zoveel mogelijk de kop indrukken door naast het wegslijpen en krassen, een hoop roestomvormer en tectyl te gebruiken... Op een gegeven moment kan het dan wel weer gaan rotten, maar dan heb je natuurlijk zo weer een stukje gesoldeerd
Je komt er nog wel bij, lastig, maar met overdreven veel lukt het wel door die ovale gaten. Van tevoren krab ik alles weg met een bijgebogen priem, dus ik schat de kans op succes best groot
- alex kokkeler (GAST)
Veel werk en weinig zin.
Tin is meer bedoeld voor afwerking, zoals plamuur ook bedoeld is.
Maar velen gebruiken het inderdaad ook als boetseer middel.
Verder, die band moet er juist weer op!
Vet bakkie zo!
bij de 360 had ik nog wel eens last van mooie, blauwe kwalmen die uit allerlei kieren en gaten tevoorschijn kwamen
(en stinken!! alsof je olie aan het opstoken bent)
- Kevin Kloosterman
@ Kevin, deze word niet gedemonteerd hoor, ben maar niet bang. Daar is hij veel te goed voor
- Kevin Kloosterman
