Bart's 2e poging... 340 GL Special variomatic
Nu rijdt de auto in elk geval perfect! Het lag dus puur aan de kwaliteit van de revisieset. Jammer... Gemiste kans voor Dafhobby, want nu heb ik vernomen dat BBB ze ook heeft, dus de volgende (voor de reserve EMVK) haal ik daar!
Nu heb ik overigens wel een heuse R-sport knop :humor:
Lekker bezig, Bart!
Het gaat inderdaad lekker vooruit :yeah:
De Special een keer grondig schoongemaakt aan de binnenkant, en op foto gezet!
Exterieur:
De lak begint wat roze te worden Oplossing is natuurlijk oranje verven, deuren dichtlassen, en een rebelflag op het dak
Maar wel snaarstrak!
Ooit heeft hij een spoiler gehad
Motorkap heeft roest... Deze word vervangen door een andere, in het rood of tijdelijk een in schoolbordzwart. Lijkt me wel lachen om er op te tekenen
Putdeksels... Een keer een leuk setje lichtmetaal opsnorren :yeah:
Motor:
Intussen na een beurt weer een blij 1.4-tje:
Interieur:
Het interieur is nog z??r netjes
Details moeten er zijn!
Van de oudere medemens geweest, dit is het bewijs. Ik moet zeggen, automaat en dan je nek nog niet eens hoeven draaien is ideaal!
De waakhond:
Z??r nette kofferbak:
Nu ruikt de auto weer helemaal fris, en bovendien is hij nu opnieuw getectyleerd. Wat roest lassen, en hij kan er dus weer j?ren tegen
Rijden, daar is een auto voor bedoeld. Deze 340 heeft dat goed begrepen, hij heeft me vandaag naar Zoetermeer gebracht om onderdelen voor de Millionaire te halen, en geen krimp gegeven! Oke, dat is niet helmaal waar want na een minuut of 10 een warme start maken ging niet zo soepel, daar moest even een puntje choke bij welke wel meteen weer uit kon. Nu kun je daar moeilijk de auto de schuld van geven, maar eerder een chauffeur die er nog niet zo veel ervaring mee heeft
Ook heb ik de eerste tank vandaag leeg gereden. Een verbruik van 1:14,0! Prachtig voor een 340 automaat :worship: Bovendien zou het nog beter moeten kunnen, dit was met een half uurtje file aan 10km/h, een aantal ritjes naar de supermarkt, en het uitproberen van de sportknop.
Verder heb ik nog even wat liggen modderen met polystyreen. 2 plaatjes gemaakt om de voorbalk aan de achterkant dicht te maken in verband met roestpreventie:
Als dat goed past, kan je dan een tekeningetje maken incl. maten en die doorsturen of online zetten? Er zullen ongetwijfeld meer mensen interesse hebben.
setsunakaede;219608 schreef : Hmmm, dat is wel een goede Bart!
Dat ga ik zeker doen! Ik moet er alleen nog wel even aan klussen, want het behoeft wat finetuning. Bij het volledig aandraaien van de parkers waarmee de platen vastzitten, gaat de plaat bobbelen, gaatjes n?t te ver uit elkaar dus, of de plaatjes te dun... Oplossing: gaatjes groter boren.
Ook heb ik een hoekje om moeten buigen, wat eigenlijk nog afgesneden moet worden.
Vandaag even wat optische tuning gedaan aan de 340
Originele spoiler:
Zilveren grille met GLS-logo er op:
Verder heb ik de auto nu volledig in de tectyl voor holle ruimtes staan, dus die is wel even beschermd
Minder goed nieuws is dat de motor 0,25 liter olie op 500km heeft verbruikt. Bovendien blaast de motor uit de vuldop... Ik ben bang dat ik eens rond moet gaan kijken om er een ander blok in te leggen
