1983 360 GLS sedan
13-04-2013 21:46 #632606
1983 360 GLS sedan is gemaakt door 16673-dummy
Jaja, daar is 'ie dan. Het vorige topic eindigde in een milieudiscussie dus ik bgin hier opnieuw.
Beetje achtergrond: de eerste eigenaar was een tandarts (naam bekend). Na een paar jaar verkocht aan een man die dacht dat bij 80k km de d-riem vervangen moest worden. In 2003, bij kmstand 67.000, brak de riem (dus na 20 jaar!!!) => alle kleppen krom. Ja, dat kan dus bij een B19A!
Wagen ingeruild, garagehouder zag er een leuk project in en heeft er een gereviseerde kop op gezet. Compleet met nieuwe kleppen e.d.
Daarna is de auto buiten gezet en is daar nooit meer weggegaan. Tot vandaag, zo'n 8 jaar later. De auto heeft er niet zo gek veel van geleden. Er zijn 3 slechte plekken: dorpel linksvoor en de beide wielkasten aan de voorzijde, bij de veerpoottorens. Dat is echt behoorlijk roestig.
Voor de rest is de auto erg vuil. Maar het interieur, dat is gewoon als nieuw!
Foto's;
linksachter bij de dorpel
Maar heren, de bodem is hard! Bladveerophanging is gewoon perfect!
Rondom de nummerplaat een paar gaten
Rechtsachter
Niet schrikken. Rechtsvoor
Linksvoor
Heb gelijk het kleppendeksel gelicht. Ziet er prima uit, zo'n gereviseerde kop!
Goeie bandjes eronder, met Pollux velgen
Nou, het was een druk dagje. We hadden een lekke band met de aanhanger. Vervolgens moesten er andere banden onder de 360, want dit was geen doen. De voorbanden waren echt gatenkaas. Maarja, krik een auto maar eens op met 2 lekke voorbanden... met veel kunst en vliegwerk is het gelukt.
Ik heb de motor nog niet gestart. Heb al wel vast de olie ververst, morgen de ontsteking vernieuwen. Heb ook vast alles rondom de d-riem losgehaald, die gaan we morgen ook vervangen.
Verder ontbreekt de dynamo. Jack gaat morgen kijken of hij er eentje heeft, zou mooi zijn want dan kan die er gelijk op.
Dan nog de boutjes van het koppelstuk vernieuwen, en dan maar starten! Eens zien of er nog leven in zit
Ohja, boekjes en dubbele sleutelset zijn erbij. Met dank aan mijn broer Stefan en m'n pa voor de hulp vandaag.
Ik ga weer wat leuks van deze auto maken! Hij is van oktober 1983, een van de allereerste 360 sedans. Hij is het waard!
Foto's;
Rechtsachter
Linksvoor
13-04-2013 21:58 #926805
Ohja, beide achterportieren zitten helemaal vast. Geen beweging in te krijgen.
Verder is de voorbalk nog aardig in orde. Paravan is goed, kofferbakrand prima, geen gaten in de bodem. Kriksteun linksvoor zullen wel wat gaten in komen als ik ga prikken. Rechts valt echt reuze mee.
Er zit nieuwe remvloeistof in (godzijdank), in de kofferbak vond ik nog een flesje loodvervanger en een pre-GAIK kentekenplaat. Leuk!
Nou, wat gaat er gebeuren:
- Allereerst morgen verder met stage 0 tuning
- Dan starten (als ik een dynamo heb!), kijken of hij het nog doet. Ik heb vanavond vast ATF-olie op de zuigers gedaan.
- Stukje rijden
- Als dat een beetje bevalt, gaat de auto de schuur in en wordt het lasapparaat tevoorschijn gehaald.
Slechte plekken die voor apk gedaan moeten worden:
- Wielkasten lv en rv, bij de veerpoottorens
- Dorpel en kriksteun linksvoor
Dan nog hier en daar wat roestplekjes:
- Rondom nummerplaat
- Achterstuk dorpels links en rechts
- Portier linksachter is slecht. Misschien dat ik het ga repareren, maar dat is van later zorg. Andere portieren zijn prima!
Verder is de auto echt goed: schakelt erg strak, dealer onderhouden. En dan die kleur..!
Maar eerst dus de apk, dan gebuik ik de zomervakantie om de andere plekken te herstellen en rond te toeren, om de kinderziektes eruit te halen.
- Stukje rijden
- Steven340
13-04-2013 22:30 #926807
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic 1983 360 GLS sedan
Zoooo :wtf: dat is nog echt een pracht exemplaar, zeker de moeite waard om hem een nieuw leven in te blazen. Na een flinke wasbeurt zal hij al een stuk opknappen. :yesyes:
Heel veel succes :y:
13-04-2013 22:59 #926808
Gefeliciteerd Joost! Toffe kar en dat interieur is inderdaad heel erg netjes, de rest van het werk is volgens mij overzichtelijk dus je hoeft je niet te vervelen met het nieuwe lasapparaat :+
13-04-2013 23:04 #926809
Coolio! Dikke + voor interieur
Hoe is ie verder uitgerust?
- Alex (GAST)
13-04-2013 23:31 #926812
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic 1983 360 GLS sedan
Mooie bak, je had hem wel even mogen wassen.
Had je moeder denk ik ook wel leuker gevonden :+
13-04-2013 23:50 #926813
Leuke wagen, en een geweldig interieur zeg :worship:
Wordt dit nu een volledige restauratie?
14-04-2013 08:22 #926814
Nou, eerst zien of er nog leven in zit.
Hij moet weer rijdbaar worden. Het laswerk dat er aan zit zit ?f op een onopvallende plek, ?f op de dorpels dus dat kun je eenvoudig bijspuiten met een busje lak zonder dat je dat ziet. Alleen bij het portier wordt dat wat lastiger.
Ik was niet van plan om hem compleet over te laten spuiten. Misschien in de toekomst, maar eerst de roest weg en de weg weer op.
Verder staat 'ie toch altijd in de garage... dus verdere aftakeling zal zo'n vaart niet lopen.
Straks eerst een dynamo ophalen bij Jack, en dan vanmiddag weer verder met de stage 0. Hopelijk eind van de dag starten!
Bedankt voor de complimenten tot zover! Steekt me een beetje een hart onder de riem
Edit: ohja, mysterie opgelost: hier zit een L-nokkenas in. Zodra ik de kans heb het kleppendeksel van mijn 345 te lichten, zal ik spieken wat voor asje daar in ligt! Ik dacht een A, maar dat weet ik niet (meer) zeker.
14-04-2013 10:46 #926819
Leuke bak, gefeliciteerd met de vondst.
- Chris Kobes
14-04-2013 13:26 #926824
door Chris Kobes
Beantwoord door Chris Kobes in topic 1983 360 GLS sedan
Ik begrijp dat ik m'n GLS ook binnenkort bij jullie voor kan parkeren voor een stukje laswerk
Ziet er goed uit en geeft inderdaad de kans om het nieuwe lasapparaat goed te gaan testen.
Hopelijk wordt die net zo mooi als je 345!
