Anjo's 340Turbo
30-03-2014 22:55 #943614
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo's 340Turbo
vrijdagmiddag de brandstofpompen bedraad, en vroeg in de avond kvs erin en starten maar. mooi niet dus.. motor ging keurig rond, maar maakte absoluut geen aanstalten om aan te slaan. via de diagnose en output secties van de ecu was ik er al vrij snel achter dat de DIS bobine niet werkte. tijdje gezocht en de massa bleek niet goed aangesloten te zijn (losse stekker achter het dashboard), eindelijk een vonk maar helaas ook een lege accu. aan de druppellader gehangen en vanmiddag weer aan de gang gegaan en met resultaat.
1e start en vrijwel direct aanslaan:)
[YOUTUBE]Y4qVhATMYH4[/YOUTUBE]
na een paar minuutjes begon hij al mooier te lopen, nog steeds absoluut niet optimaal maar het begin is er.
[YOUTUBE]dOn_qMWdxvM[/YOUTUBE]
31-03-2014 08:36 #943619
Beantwoord door V300 register in topic Anjo's 340Turbo
Mooie vooruitgang!
Kicke om de motor eindelijk eens te horen lopen!
Nu alleen nog afstellen en gaaaaaannnn!!!!!
- k den Besten
31-03-2014 10:26 #943623
door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Anjo's 340Turbo
Goed bezig! Geweldig om te zien dit topic!
31-03-2014 17:32 #943630
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Anjo's 340Turbo
Gaaf!
Ik heb wel een vaag vermoeden wie er een gooi gaat doen naar de snelste tijd in zijn klasse bij de elandrun 2015
Ga je er als je de mapping helemaal op orde hebt en alles is verder ook helemaal in orde nog mee de rollenbank op om eens te zien of er nog wat aanpassingen gemaakt kunnen worden aan het motormanagement, en de uiteindelijke vermogen en koppelkromme in te zien?
12-04-2014 14:40 #944011
Mapping afstellen op de rollenbank.
- Floris Schropp
10-05-2014 18:41 #947500
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Anjo's 340Turbo
hoe staat het er mee? inmiddels goed afgesteld en ingeregeld en burnout-proof?
11-05-2014 14:16 #947519
nope, geen tijd/zin in gehad. heb voorlopig even andere dingen te doen:)
wel een probleempje opgemerkt trouwens, 1 lambdasensor (input voor de ECU) geeft aan dat hij veel te arm loopt, de 2e lambdasensor (voor de losse meter in t dash) geeft aan dat het mengsel veel te rijk is. logisch gevolg natuurlijk als de ECU denkt dat hij te arm loopt en daardoor wat langer inspuit maar moet tzt nog wel even opzoeken hoe dat komt, hij is daardoor iig ook niet lekker stationair af te stellen.
- Floris Schropp
11-05-2014 17:58 #947533
door Floris Schropp
Waar heb je de sensoren zitten en met welke ori?ntatie
11-05-2014 18:36 #947534
Aan de plaatsing van de sensoren ligt het niet
- Floris Schropp
11-05-2014 19:39 #947535
door Floris Schropp
hmm, vreemd.. laat t maar horen tzt
