Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
10-03-2015 21:33 #956496
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Lekker bezig zo Steven!
Ik check die zaken ook regelmatig, en heb met de revisie de draadeinden die door het vlotterdeksel gaan ook voorzien van wat blauwe Loctite (dacht de 243)
En dan was er nog die techno-tip van mijn naamgenoot v.w.b. het met een steuntje vastzetten van het luchtfilter, dat scheelt vast ook nogal.
16-03-2015 15:41 #956562
Beantwoord door V300 register in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
heb je dat anti-lostril-steuntje al geplaatst wat ik in een van de laatste Volvoice technotips gezet heb???
- Steven340
16-03-2015 17:03 #956567
door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Mijn Volvo 340 DL Rai Special '85
Nee, nog niet. Eerst maar eens kijken of het nog los wilt trillen na de loctite en de borg moeren. Als het daarna nog lostrilt zet ik er dat steuntje tegen aan.
Maar moet zeggen dat ik er nu nog geen last van heb gehad sinds de laatste keer.
Heb overgens al twee pakkingen gesneden van 1mm dik voor bij de carb. voet voor tegen die zwarte flens. Kunnen die kartonnetjes er tussen uit om verwisseld te worden voor wat beter spul.
Loopt nu wel mooi hoor, maar kan altijd beter
Valse lucht... bleh, zo'n hekel aan :barf:
- Steven340
21-03-2015 17:25 #956642
door Steven340
Dus vandaag de pakking maar eens vervangen, was wel nodig ook. Zeiknat van de benzine, tja dan klopt er toch iets niet. Sloot dus niet helemaal lekker aan.
Daarom zelf maar een pakking gesneden uit veel dikker papier.
Vervolgens was ??n van de schroeven van de vlotterdeksel losgetrilt en door gedraaid, dus ook maar meteen een helicoil erin gedraaid:
En tot slot alle schroeven nog voorzien van een druppie loctite en de carburateur vastgezet met nylon lockmoeren.
Toen maar eens gekeken of het werk geloond had, duurde effe voordat ie aansloet (vlotterkamer was immers helemaal leeg) maar daarna meteen mooi lopen, maar na 1 minuut was het al weer sputter de sputter en motor sloeg af.
Nou stond dat lampje van m'n brandstof meter al heel zenuwachtig te knipperen, maar dacht zelf nog dat red ik net. Mooi niet dus, wijzer kwam al niet meer van z'n plek. Dus op de fiets met een jerrycan van 10 liter benzine gehaald, erin gegoten, starten en blijven lopen
Even warm laten draaien, choke kon vrijwel meteen al in. En gelijk kwam dat hele gevoel weer terug:
Heb dus toch duidelijk weer iets verbeterd
Steven340;232765 schreef : MIJN GOD WAT EEN POWER
21-03-2015 19:11 #956643
door Wouter Borsje
Lekker bezig zo Steven, mooi h? dat sleutelen aan zo'n V300, vooral als je er gaandeweg steeds meer ervaring mee krijgt.
- Steven340
21-03-2015 19:16 #956644
door Steven340
Ja zekers, alleen wordt het wel tijd voor een nieuw project, aan deze is nu niet veel meer te doen :hmmz2:
Maar moet nog even geduld hebben voor ik een tweede auto kwijt kan. Eerst m'n opleiding.
- Steven340
23-03-2015 20:51 #956681
door Steven340
YESSSS! dit gaat helemaal goedkomen.
Zojuist een superzeldzame N.O.S. Zemco ZT4 boordcomputer bemachtigd.
Moet nog uit Amerika komen, hoef ik van mijn eigen boordcomputer alleen de behuizing en de knoppen over te zetten.
Verder ook dan meteen alle sensors vervangen uit het Zemco pakket, wie weet zit er in een van die wel de storing wat kortsluiting in de computer veroorzaakt o.i.d....
Voor de gene die het niet weten de Volvo boordcomputer is een Zemco ZT4 die je destijds gewoon kon kopen voor je eigen auto, voor welk merk / model dan ook, enige verschil is dat er geen "Volvo" opstaat. Verder volledig identiek.
Maar voordat ik met deze aan de slag ga, eerst nog proberen om de originele te repareren. Dit moet ik nog even afwachten tot m'n Pa tijd heeft. Hij is immers de elektronica expert, maar heeft het momenteel nogal druk met z'n werk. Mocht de mijne nou echt kapot zijn, dan heb ik altijd nog de Zemco achter de hand
- Steven340
02-04-2015 18:41 #956829
door Steven340
02-04-2015 20:01 #956830
Dat zijn de betere gadgets, leuk
02-04-2015 22:04 #956832
door Wouter Borsje
Leuk speelgoed Steven, een ware must voor de accessoires fetisjist!
