Bart's 340 GLE Millionaire
09-03-2014 15:43 #942970 door V300 register
Ho, ho Joost, de voet is krom, maar ik heb niet gezegd dat hij ook daadwerkelijk valse lucht trekt. De vlotter is natuurlijk vervangen door een nieuwe.
Niels, ooit zijn er van die dingen die je probeert uit nieuwsgierigheid. En hoewel ik meer waarde hecht aan meer Nm koppel, is wat extra vermogen natuurlijk ook altijd welkom ;)
09-03-2014 19:11 #942977 door V300 register
Vandaag lekker druk bezig geweest.
Om maar meteen te beginnen, de ombouw naar Renault-specificaties. De nokkenas is door een monteur gedaan, dus daar heb ik geen foto's van. De rede hiervoor is dat ik de distributieriem toch nog niet zelf aandurfde.
Dan de carburateur. Ondanks dat de auto best goed reed, bleek deze niet al te best. Eerst het deksel er af gehaald:
De vlotter was z? slecht, dat ik met de hand al voelde dat hij veel te zwaar was. Ongeveer 3x het gewicht van een goede vlotter schat ik :eek:
(Links de oude vlotter, rechts een nieuwe)
Van binnen is de carb gelukkig nog goed schoon. Het enige nadeel is dat de voet krom is... Dat hoort niet, maar hij heeft een paar jaar geleden een reparatie achter de rug waardoor hij geen valse lucht trekt (vandaag voor de zekerheid nog getest). Dat laat is dus zo tot ik er over uit ben of ik verder ga met een carburateur (met al zijn nukken), of injectie van een Volvo 440...
En de zaak weer dicht!
Hier moet ik denk ik een keer een paar moertjes voor regelen :D
Prachtig plaatje, Renault kleppendeksel en Volvo accu. Toepasselijk voor deze auto :D
En afgewerkt ziet het er ook mooi gelikt uit.
Uiteindelijk nog een halve dag aan het afstellen geweest, maar dat kwam voornamelijk omdat ik de co-schroef de verkeerde kant in aan het draaien was. Dan gaat hij natuurlijk n??it mooi lopen :woops:
Nu loopt hij prachtig en trekt heerlijk op. Stukken beter dan hij ooit gedaan heeft, dus in dat opzicht is dit projectje zeker geslaagd. Vooral tussen de 2000 en 3500 toeren is hij nu wat vlotter.
Verder heb ik vandaag ook de einddemper vervangen. Deze was echt helemaal rot (vreemd, de rest van de uitlaat heeft slechts zeer lichte sporen van roest). Deze maakte herrie als een Amerikaan, waarschijnlijk omdat een van de geperforeerde buizen van de standaard absorptiedemper was afgebroken... Hoewel ik het geluid best grappig vond, is het heerlijk om weer uit te stappen zonder dreun in mijn oren :D
Gelukkig had ik nog een paar dempertjes liggen. De bovenste is van een 340 1.7 hatchback, die er onder is de rotte, die daar onder is een goede 1.7 sedan uitlaat, en die daar onder kan ik niet goed thuisbrengen. De diameter van de pijp is iets kleiner, dus mijn gok zou uitgaan naar een 1.4.
Ten slotte de verse uitlaat netjes gemonteerd en in de WD40 gezet tegen roest van buiten af. Een trucje uit de brommerscene.
Dat was het weer voor vandaag :)
  • Steven340
09-03-2014 19:36 #942980 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Bart's 340 GLE Millionaire
Zo moet bijna een zonnebril op om naar die kleppendeksel te kijken. Glimt mooi! :yeah: Nou nog de rest van de machine kamer ;)
09-03-2014 20:46 #942983 door V300 register
En dat helpt die wd 40? is die knoei toch nog ergens goed voor.Ik ga t niet proberen.Mijn uitlaten worden meestal zo heet dat het er wel snel vanaf zal zijn..........:woops:
09-03-2014 20:51 #942984 door V300 register
Ik denk dat zink of (hitte bestendig) zilverspray meer nut heeft dan wd40, dat verdampt een brand er zo vanaf.......
Verder lekker bezig geweest Bart, stapje voor stapje kom je er wel :D
09-03-2014 20:54 #942985 door V300 register
Bij een brommer werkt het prima, juist het beste waar het heet wordt. Het idee er achter is dat het inbrandt, waardoor je een soort vuilafstotende laag krijgt.
Of het echt goed werkt, geen idee, maar baat het niet dan schaadt het niet natuurlijk.
09-03-2014 20:57 #942986 door V300 register
vaulvau;226591 schreef : Ik denk dat zink of (hitte bestendig) zilverspray meer nut heeft dan wd40, dat verdampt een brand er zo vanaf.......
Zinkspray, daar ben ik groot fan van! Daarom blinkt dat kleppendeksel ook zo :D
Alleen, zoals bij elke soort verf of lak, werkt het alleen als er geen roest of vuiligheid al aanwezig is, anders doet het meer kwaad dan goed. Voor nieuwe uitlaten kan dat dus wel, maar als je een gebruikte hebt dan zou ik het niet aanraden...
09-03-2014 21:15 #942987 door V300 register
Even een messingborstel op de boormachine..... welk vuil of roest?
Waarom messing? Omdat messing zachter is dan staal en je daarmee de al zo dunne buitenwand van de demper niet beschadigd....
09-03-2014 21:16 #942988 door V300 register
Dat is inderdaad ook een optie, goede tip!
09-03-2014 21:19 #942989 door V300 register
:D graag gedaan Bart
