Anjo's 1980 343 DL
01-02-2010 12:41 #816120 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo's 1980 343 DL
die truck heeft een 440pk blokkie.
01-02-2010 16:21 #816151 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo's 1980 343 DL
mooi werk.
of dat met die slangen goed gaat weet ik niet helemaal zeker. de aansluiting bij de thermostaat richting de aanzuigkant van de pomp zorgt wel voor een continue doorstroming (zodat de warmte van de motor snel bij de thermostaat komt) maar of een te kleine stroming ooit problemen oplevert; geen idee.
warm water stijgt natuurlijk ook vanzelf al op. een iets schommelende watertemperatuur is nou ook weer niet z?'n groot probleem natuurlijk...
01-02-2010 16:59 #816162 door Anjo van den Akker
ja is opzich wel wat kleiner maar zal wel weinig uit gaan maken. het flowt nu gewoon door de carb heen ipv direct met een kleine shunt aansluiting voor de carb naar kop. kleine omweg dus maar verschil lijkt me marginaal.
het is overigens heel goed mogelijk om een rechte slang op dat schuine nippel bij een b14.0/1 tussen carburateur en kleppendeksel te gebruiken en deze vrij te krijgen van het kleppendeksel:) als je een beetje handig bent in flexibele leidingen aanleggen kun je van daaruit direct naar de aansluiting op de kop. 10mm inwendig koelwaterslang kun je met een beetje moeite op de 14mm aansluiting krijgen; gaat perfect
01-02-2010 18:29 #816183 door V300 register
Goed bezig Anjo! Ik geloof dat ik de auto een goed plekje heb gegeven...!
01-02-2010 18:30 #816184 door V300 register
Hee Paul, kom jij hier ook nog :D
Dikke bak Anjo, vooral die bodem ziet er ontzettend gaaf uit! Ik kan alleen nog steeds niet tegen dat luchtfilterhuis aankijken, ik hoop dat je dat snel oplost! :+
01-02-2010 18:36 #816186 door Anjo van den Akker
thx Paul, hij is als ik het zelf mag zeggen zeker in goede handen; over enkele maandjes is het al een compleet andere auto:) je had overigens wel gelijk wat de onderkant betreft; maar toch gaat het hele spul eraan geloven:D
Jos360; schreef : Ik kan alleen nog steeds niet tegen dat luchtfilterhuis aankijken, ik hoop dat je dat snel oplost! :+
ik kan niet tegen die hele motorruimte aan kijken, zeker niet als ik net aan de 340T gesleuteld heb:+ nouja, ik ben het wel zsm van plan ja, maar ik moet eerst maar eens de sleutels van die garagebox krijgen; dan kan er actie ondernomen worden. zou begin februari gebeuren als het goed is, dus ik ben benieuwd!!
01-02-2010 19:53 #816196 door V300 register
Jos360;132433 schreef : Hee Paul, kom jij hier ook nog :D
Hehe, ja is weer ff geleden...Ik rij alweer ff geen V300 meer. Ik heb mn wagenpark wat ingekrimpt en ben nogsteeds aan het inkrimpen. ( verkopers.marktplaats.nl/311117 ). Maar als ik nog ns tegen een hele goeie 300 2L aanloop, dan koop ik ongetwijfeld!
01-02-2010 20:05 #816198 door V300 register
Pistonpen paultje;132445 schreef : Hehe, ja is weer ff geleden...Ik rij alweer ff geen V300 meer. Ik heb mn wagenpark wat ingekrimpt en ben nogsteeds aan het inkrimpen. ( verkopers.marktplaats.nl/311117 ). Maar als ik nog ns tegen een hele goeie 300 2L aanloop, dan koop ik ongetwijfeld!
Die e30 is gaaf! Daar moet je toch wel iemand voor kunnen vinden! Kijk anders eens op e30fansite oid.
Enneuh: haal uit Zweden een mooie 343GLS oid ;)
01-02-2010 23:16 #816222 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Anjo's 1980 343 DL
Die is inderdaad gaaf. Deze, de oudere 3-serie en een 635 CSI zijn een van de weinige BMW's die ik best wel erg graag zou willen hebben...
01-02-2010 23:28 #816224 door V300 register
Keurig karretje, mijn complimenten !!!
