Anjo's 1980 343 DL
ging het oliepeil in de cvt controleren tot ik zag dat er bij het secundarie afgewerkte motorolie in zat.. gelijk af laten lopen dus.
kwam er al schuimend en bubbelend uit. daarna weer afgevuld met 80w90. in het primair zat wel 80w90 maar oude prut, dus ook gelijk maar ververst. riemen zagen er nog o.k. uit dus die blijven voorlopig lekker zitten.
paar chassisfoto's:
klein gaatje in het binnenspatscherm
over het algemeen is linksvoor de slechtste hoek, bovenin de wielkast begint er een beetje roest te vormen en er zit een gaatje in het binnenspatscherm; verder gewoon knetterhard die auto, echt heel blij mee:yesyes::yesyes:!!
koppeling afgesteld:
stond behoorlijk te ruim, nu met 2mm aan vulplaatjes weer prima. en geconstateerd dat de schakelstangspeling in het primaire zit, jammer dus. dan maar via P naar de R:)
kwam amper van de parkeerplek af door hangende remmen dus heb de wielophanging nog even nagelopen
nog een FM2850 die ik in elkaar gezet heb op de brug ernaast:
een flinke partij roest op de schijven, niets aan de hand dus. op de terugweg de schijven even schoongeremd en nu glimmen ze weer.
toen ik de auto de brug op had en de motor afzette hoorde ik iets keihard sissen:+ had namelijk bij het plaatsen van de .4e kop op de .1e motor de slang van carburateur naar cylinderkop afgedopt, die slang stond dus bol en er sijpelde koelwater uit op het uitlaatspruitstuk.
had ook nog een vlotterdekselpakking liggen, dus gelijk maar de carburateur even schoongemaakt.
boutjes van de vlotterdeksel geborgd:D
en voila, m'n nieuwe slangetjes.
of het technisch verantwoord is weet ik niet, ga ik vanavond even uitzoeken. als het als tijdelijke oplossing (tot de motorswap) werkt is het mij prima
en het motortje hikte nog een beetje dus nog even afgesteld;
en weer klaar voor vanmiddag!
Nee, die is echt niet meer te redden!
:humor:
Strak ding, wordt nog veel strakker jou kennende.
AvdAkker;132092 schreef : had ook nog een vlotterdekselpakking liggen, dus gelijk maar de carburateur even schoongemaakt.
LOL! Dat zijn zeker die pakkingen die je altijd overhoudt met die setjes van BCCP. Hoef je daar niet met een stanleymes mee in de weer zoals bij de latere Webers?
Enne... dat luchtfilterhuis, ga je dat nog poeiercoaten?
Niels;132095 schreef : LOL! Dat zijn zeker die pakkingen die je altijd overhoudt met die setjes van BCCP. Hoef je daar niet met een stanleymes mee in de weer zoals bij de latere Webers?
precies!!!!! net zoals dat brandstoffiltertje dat meegeleverd wordt:) ook bij deze moet er even met een stanleymes in de vlotterdekselpakking gesneden worden voor de vlotterkamer, had ik bij de foto alleen nog niet gedaan.
ik zeg even helemaal niets, behalve een verwijzing naar een stukje uit de startpost:DNiels;132095 schreef : Enne... dat luchtfilterhuis, ga je dat nog poeiercoaten?
AvdAkker;125405 schreef : Wat verder in het plan gaat de rode '89 340 compleet uit elkaar om voor de 343 in onderdelen te voorzien. Zoveel mogelijk motorisch (behalve de kat), de remmerij en de complete wielophanging is iets wat er zowieso op de to-do list staat om om te bouwen, ook enkele niet op dat modeljaar geleverde accessoires. uiteraard wordt het niet zomaar even omwisselen, want ook in dit topic gaat de term poedercoating regelmatig vallen. Kleurstelling heb ik ook al ongeveer bepaald om zeeeeeer goed te matchen met de grijze kleur van de auto. En ook dit gaat er gewoon gaaf uit zien.
Interessant om te zien ook van die vlotterdekselpakking, dat klusje moet ik ook doen binnenkort. Als je (of iemand anders) nog zo'n pakking over hebt wil ik hem wel overnemen
Hoe dan ook: ik krijg altijd zin om te sleutelen als ik jouw topics lees
Weer lekker bezig geweest Anjo :y:
Motorolie in de cvt , gelukkig ben je daar op tijd achter gekomen zeg, of kan dat niet zo veel kwaad dat er meteen schade optreed?
Gr; Wouter.
- J. Ruiter
