Anjo's 1980 343 DL
05-10-2014 14:32 #951056 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo's 1980 343 DL
Tijd voor meer kleppen en een turbo. Ruimte zat!
05-10-2014 16:12 #951058 door V300 register
Hee, is dat de Franse 360GLT 5 deurs uit 1982/83 die op "Le bon coin" stond?
05-10-2014 16:19 #951059 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo's 1980 343 DL
nee dat is de DriftRebel 360, hieronder nog met 8 kleppen:
12-10-2014 11:27 #951171 door Anjo van den Akker
afgelopen weken nog her en der een gaatje gevonden om wat aan de auto te doen, motor hangt er in ieder geval definitief in.
alvast wat gedaan aan de bedrading, hier de originele kabelboom
eerst alle CVT en B14 gerelateerde zooi eruit geknipt, daarna alle redblock voorzieningen erin gemaakt en enkele nieuwe schakelingen.
uitlaatkant alvast verder afgemaakt, spruitstuk en voorpijp zitten erop.
verder met het inlaatspruitstuk, injectoren en gasklephuis ultrasoon gereinigd, alles van een likje verf voorzien; in elkaar geschroefd met nieuwe pakkingen, O-ringen etc en een en ander alvast afgesteld.
en verder met de bedrading:)
huidige situatie, op naar de volgende portie vrije tijd:D
12-10-2014 15:15 #951177 door V300 register
Zoals gewoonlijk:
:drool:
12-10-2014 18:37 #951184 door V300 register
Wauw!
12-10-2014 22:17 #951207 door V300 register
Anjo, hoe zitten de bouten van de motorsteunen vast?
En heb je er ook de horizontale bouten in zitten?
13-10-2014 14:23 #951229 door V300 register
Ziet er weer heel netjes uit. Ga je het luchtfilter op de B19 manier oplossen, of moet de accubak ook nog naar de andere kant?
13-10-2014 19:08 #951247 door Anjo van den Akker
uiteraard zit alles vast zoals het vast hoort te zitten:)
luchtfilterhuis komt links, was in m'n hoofd het minste werk wat betreft verbouwen:D moet nog wel een en ander aan het luchtfilterhuis doen om het te laten passen, moet ook die lompgrote lmm nog een plekje geven
  • Robbert Jan Veraa
14-10-2014 08:52 #951279 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Anjo's 1980 343 DL
AvdAkker;232642 schreef : moet nog wel een en ander aan het luchtfilterhuis doen om het te laten passen, moet ook die lompgrote lmm nog een plekje geven
Maar dat zal voor Anjo geen probleem zijn. :groovy:
