Volvo 340 DL alias "Streepje"
  • J. Ruiter
07-04-2009 20:51 #769087 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
haha..
07-04-2009 21:27 #769097 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
Net even wat zitten afstellen bij Streepje en ze loopt nu een stuk netter. Netjes stationair en niet inhouden zodra ik gas geef... bijna niet. Het is alsof de carb net even te veel lucht of te weinig benzine krijgt als je het pedaal meteen stevig intrapt. Doe je het geleidelijk dan gaat het prima.
Net ook even bij een vriend geweest die wat meer van carburateurs weet en die verdenkt de vacuum slangen (een lekje), de acceleratiesproeiers/een membraam daar in de buurt of een vervuilde carb.
Gezien het feit dat het beruchte T stukje ussen kleppendeksel en luchtfilterhuis er niet al te best uit zag, denk ik dat ik die eerst eens ga vervangen. Tevens op jacht naar de restrctie die in het vacuum kanaal hoort te zitten. (ergens, eens uitzoeken waar ook al weer, vaak zat vermeld hier)
07-04-2009 21:30 #769098 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 DL alias "Streepje"
kan idd de acceleratiesproeier zijn: luchtfilterdeksel eraf, met de hand gas geven, direct een goede straal zien in de 1etrap = ok, "stroomt" de benzine langs de wand van de 1e trap, en ook de 2e trap in, dan zit de acceleratiesproeier los (superbekend probleem!) lekje in je acceleratiemembraam: zonder luchtfilterhuis eff 20x het gas heen en weer bedienen en rond het membraam kijken of er benzine onderuit komt, wel benzine = lek membraam, geen benzine = membraam ok.
beide items waren in die diagnose test van mij al opgenomen:+
07-04-2009 21:45 #769100 door V300 register
Ah, ok.
Kijken we wel naar als er meer licht beschikbaar is.
07-04-2009 23:37 #769131 door V300 register
als het membraan van de acc. pomp lek is, ruik je dat ook vaak, en je ziet het aan een dikke laag bruinige smurrie op de carburateur zelf :)
07-04-2009 23:54 #769136 door V300 register
En je denkt dat dat opvalt bij een smerig blok... ;D (Oh wacht, ik heb de zut zelf overgebouwd :humor:)
Morgen is er weer daglicht, dan kijk ik wel naar alles...
07-04-2009 23:58 #769139 door V300 register
ik wil je niet al van tevoren teleurstellen hoor Jan, maaruh..
alles zien gaat niet lukken!
dat komt namelijk; als je links kijkt, dan zie je rechts niks. en andersom :)
08-04-2009 00:01 #769142 door V300 register
antiekeradio;98686 schreef : ik wil je niet al van tevoren teleurstellen hoor Jan, maaruh..
Maar dat gaat altijd een probleem worden, als ik alles zie wil ik alles hebben, daar heb ik al helemaal geen plek voor. :humor:
08-04-2009 00:03 #769143 door V300 register
AvdAkker;98638 schreef : beide items waren in die diagnose test van mij al opgenomen:+
Ehm... de test die je op papier aan het zetten bent? (Of heb ik iets gemist zondag)
08-04-2009 00:05 #769145 door Anjo van den Akker
nee dat in het garagescene topic van niels;)
