Laurens' Volvo-projecten
- Jeroen van Bodegom
17-02-2009 16:40 #758849
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Laurens' Volvo-projecten
Maar wel lekker looiig... Ik kwam bij het verhuizen het 1.4tje weer tegen dat in de schuur stond... Blij dat ik een steekkarretje had. :+antiekeradio;90442 schreef : ofwel; hoe compact zo'n 1.4 eigenlijk is...
- Laurens Post
21-02-2009 09:50 #759255
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Laurens' Volvo-projecten
Een kleine update
Was gisteravond lekker aan het knutselen onder de 345.
Eerst een begonnen met de remmerij te verwijderen. Terwijl ik daar mee bezig was, zag ik dat ik voor de 343 koperen leidingen ga gebruiken.
Daarna die balk verwijderd waar de motor op steunt, die heeft er een mooie deuk inzitten, had deze graag willen opknappen voor de 343 maar ik ga nu eerst kijken hoe die van de 343 eruit. Daarna het koppelingshuis gedemonteerd, die zit makkelijk vast zeg. Kon het ook niet laten om de cardanas te gaan verwijderen. Wat is dat ding licht zeg ivm een cardanas van een 360. Toen begonnen met de aandrijfas rechtsachter, alle bouten gingen makkelijk en snel los. Moest nog even aan Erik denken die had gezegd da ze nog wel eens goed vast konden zitten. Ik denk daar heb ik geen probleem mee, tot ik met de linker begon. Heel wat @#$#%$%$#%##%$#% later ben ik naar huis vertrokken was die as zat.
- Laurens Post
05-03-2009 18:03 #760947
door Laurens Post
Update 360
- onderste kap bij b-style ophalen en weer terug monteren
- stuurhuis vervangen
- kleppen stellen
- Beurt met brandstoffilter, luchtfilter, bougies
- remvloeistofservice (7-2009)
- radio stekkers aanpassen vorige eigenaar heeft kroonsteentjes geplaatst, ga alles goed solderen en met krimpkous afwerken om later alles met textieltape mooi te bundelen.
- versnellingsbak en differentieel reinigen en zoeken naar de lekkage en peil controleren
- Bestuurdersstoel repareren.
Nieuw punt
- Zit een gat rechts in de koker, koker vertoont tevens nog meer roestblaasjes.
- winterbanden zoeken in de maat 175/65 14.
Punten die afgewerkt zijn
-mistachterlicht repareren kwestie fittingen schoonmaken
-Stukje wat dicht gelast is met strijkkit behandelen en dan overspuiten met tectyl Van de week even mooi op het werk gedaan
- kleppen stellen
Nieuw punt
05-03-2009 20:40 #760971
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Laurens' Volvo-projecten
Koker = dorpel. Voorschermen afnemen en kijken of het begin nog goed is.
- Laurens Post
05-03-2009 22:44 #760987
door Laurens Post
zat me af te vragen past een dorpel van een 345 ook onder een 360 3 deurs
06-03-2009 11:30 #761030
Beantwoord door V300 register in topic Laurens' Volvo-projecten
nee, de lengte is anders.
343 zou wel passen.
of al je maar een kleiner deel gebruikt, kan het waarschijnlijk wel.
maar dan kun je net zo goed een stuk plaat zelf zetten.
343 zou wel passen.
07-03-2009 21:18 #761256
Beantwoord door 16673-dummy in topic Laurens' Volvo-projecten
Wouter, dat laatste wat jij schrijft is ook met mijn 345 gebeurd; persoonlijk vind ik het er heel raar uitzien. Onnatuurlijk.
Ik ben benieuwd wat het wordt als straks de lak erop zit.
Laurens, als ik jou was zou ik een dorpel zoeken van een 3-deurs ergens ofzo... wordt mooier denk ik.
- Laurens Post
07-03-2009 22:50 #761274
door Laurens Post
Update 360
- kleppen stellen
Nieuwe punten:
- Koppelingspedaalrubber een nieuwe monteren
- Bij terugkomst van de sleuteldag maakt hij een raar geluid, vermoedelijk waterpomp kapot
- Veerpootlager LV vervangen maakt geluid
- Winterset in elkaar zetten
Gedane punten
-winterbanden zoeken in de maat 175/65 14. gevonden
Morgen wordt het een druk dagje. Het motorische bijgeluid wil ik hoe dan ook oplossen.
Update 343:
-De pakkingen voor de carbarateur revisie zijn besteld.
- kleppen stellen
Nieuwe punten:
Gedane punten
Update 343:
- Laurens Post
08-03-2009 20:52 #761364
door Laurens Post
Update 360
Nieuwe punten:
- Bestuurdersstoel repareren. De lendesteunverstelling is kapot en de het frame is ergens afgebroken. Tevens wordt de bekleding gewassen en een scheurtje in bestuurderstoel wordt gerepareerd.
Gedane punten
- onderste kap bij b-style ophalen en weer terug monteren Is weer terug in de auto
Nieuwe punten:
Gedane punten
- Laurens Post
11-03-2009 22:35 #761915
door Laurens Post
Vandaag weer druk bezig geweest.
De stoelen liggen nu helemaal uit elkaar. De bekleding zit in de wasmachine en mijn lieve moeder gaat de bekleding repareren waar nodig is. Bij de bestuurderstoel moet de lendesteunverstelling gerepareert worden. en het frame vervangen worden. Bij de bijrijderstoel moet de buisjes voor de hoofdsteun vervangen worden. Deze zijn namelijk afgeknapt.
Het motorische probleem is iets erger dan ik dacht. Stationair loopt hij slecht en schrapende geluiden uit het motorblok. Ga morgen informeren of ik de motortransplatie op het werk mag uitvoeren. Ga het blok van erik erin plaatsen. De waterpomp wordt dan wel vernieuwd.
En er is haast bij. Volgend weekend een nachtrit, maar nog erger over 3 weken ga ik naar oostenrijk en dan moet hij er klaar voor zijn.
en even een baalmomentje:
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal katoen
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal hooi
baal katoen
baal hooi
baal hooi
