360GLT 3drs
En dat laatste mocht niet. Achteruitrijlampje was een adviespunt inderdaad,
maar eenvoudig op te lossen.
- Laurens Post
volvofiel;186536 schreef : Waren een te laag hangende motor en een niet-werkend achteruitrijlicht APK-afkeurpunten? Dat is nieuw voor mij.
Voor motor zie regel 5.2.13
Voor het niet werkend achteruitrijlicht kan ik alleen ontdekken naar ...1997 dat het verplicht moet werken.
Fran?ois;186537 schreef : De motor hing zo laag, dat de voorpijp op het subframe rustte. Dat laatste mocht niet.
Ah, op die manier. Daar kan ik me wat bij voorstellen.
Motor is erg krachtig voor een 2-liter Volvo.
Heb ook bijna alles vervangen.
Verbruik was 1:10.8 en hij rijdt met gemak 140.
Heb wel het idee dat deze auto een ander differentieel
heeft; ik denk 1:3.45.
Je moet hem boven de 2000rpm houden, anders gaat
hij "bokken"; het is een 118pk B200EE met compressie
10:1. Komt iemand dit bekend voor? Ik tank Euro95.
Fijne radio met 4 luidsprekers.
zowieso de ontstekings slijtage delen, zijn deze al vervangen, of??
eventueel kun je nog controleren:
- testen opbrengst van de injectoren
- testen lekkage van koudstart injector
- testen brandstofdruk
- EGR afgedicht?
Als bovenstaande punten OK zijn, CO percentage meten volgens voorschriften (dus pulsair even dicht maken, meten via de plug aan de voorpijp, etc) en op punt zetten via de luchtmassameter.
Speling op de aandrijflijn kan een lichte schokneiging versterken, dit kan in de versnellingsbak/differentieel zitten.
Bij mij bokt ie eigenlijk niet zo zeer in de lage toeren, ik kan vanuit z'n 2 optrekken als het moet en in z'n 4 50 rijden. Maar heel soms doet ie 't toch, en het lijkt iets erger te worden.
Ik heb per ongeluk een keer een verkeerd flesje gekocht,
- Doeke Dobma (GAST)
