360GLT 3drs
26-02-2012 10:00 #900799
Beantwoord door V300 register in topic 360GLT 3drs
543.3 km gereden: verbruik 1:11.7
Wel kan ik slechts erg langzaam tanken.
Dan weer even wachten tot het niveau zakt
en dan weer 3 liter tanken. Gaat het te snel,
dan klotst de benzine door de vuldop eruit.
De ontluchtingsslangen zijn vervangen.
26-02-2012 20:55 #900838
Ik heb je blog eens rustig door zitten lezen(zoals wel meerdere overigens:)) Maar dit is wel een serieus mooi GLT, al zou ik het nog mooier vinden als de originele wielen erop zouden zitten.
Heb dat langzame vullen indertijd ook met mijn GLT gehad, toen zat het in de overheveling.
28-03-2013 15:02 #926050
Na 3 maanden in 1 keer starten en lopen. Valt niet tegen.
- Mark Smeets
- Moderator
28-03-2013 15:20 #926058
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 360GLT 3drs
Aah ben je weer genezen? Of heb je de auto op laten halen bij DAF?
09-04-2013 19:46 #926632
Nou, genezen is teveel gezegd. Heb nog wel even te gaan voordat ik weer de oude ben.
04-06-2013 20:54 #931915
Afgelopen weekend de GAZ dempers en de PU-bussen gemonteerd op deze auto.
Tevens de stijvere verlagingsveren (-25mm) gemonteerd.
Achter dempers met coilovers.
Door de PU-bussen zit het wel allemaal strak in elkaar.
Ik moest flink mijn best doen om alle rubbers er tussen te wringen.
De stabilisatorrubbers kon ik zonder insnijden over de stang schuiven.
Ben benieuwd hoe het rijdt. De dempers zijn op de auto met 40 klikken instelbaar.
Achter heb ik de dempers op 20 klikken gezet, voor op 10.
Iemand ervaring hiermee? Anjo misschien?
04-06-2013 21:35 #931918
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360GLT 3drs
Ik zou voor iig al naar 15 draaien, dat klopt iets meer met een redblock. verder is het een kwestie van een tijdje rijden en langzaam kleine stapjes verstellen
03-01-2016 18:30 #959792
Deze GLT heeft vandaag de respectabele leeftijd van 30 jaar gehaald!
Op naar de APK, die dan gelijk 2 jaar geldig is.
04-01-2016 19:03 #959807
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 360GLT 3drs
Gefeliciteerd Fran?ois en op naar de volgende 30!
06-01-2016 13:26 #959839
Het dashboard ligt er uit. De bedieningskabel voor de verwarming was
kaduuk. Ik kwam me daar toch een braszooi tegen zeg.
Lekkage onder de voorruit. Kwestie van (opnieuw) afkitten.
Missende bouten. Plastic verwarmingsbuizen niet op elkaar aangesloten.
Rechts zit een linkerdeel gemonteerd. Losliggende kabels. Een houten blok
onder het middelste aflegbakje. Bajonet van de kilometertellerkabel kaduuk.
Afbrokkelend dempingsmateriaal. Je weet wel dat plakkerige spul waar je
zo'n lekker vettige handjes van krijgt. Maar het komt goed.
