360GLT 3drs
Dit wordt een mooie auto, Francois! Die willen we wel een keertje in real life bekijken als hij af is
- Kevin Kloosterman
Het ziet er leuk uit die velgen, niet origineel 300 maar wel origineel Volvo
Fran?ois;102194 schreef : Zo. Gisteren de voorwielophanging eronder gezet. Het ziet er niet verkeerd uit met de verlagingingsveren aan de voorzijde.
Smaken verschillen, ik vind 'm achter mooier de wielkasten opvullen. Verder mooie wagen. :y:
klauwen gemonteerd; dat ging gelukkig nog allemaal goed.
Gisteren de remslang en de remleidingen achter verwijderd.
De wartels van de leidingen zijn inmiddels rond en de leidingen
getordeerd. Op de plek waar de slang met de beugel op de as zit,
heb ik moeten zagen, anders was de boel niet los te krijgen.
De leidingen heb ik nieuw op lengte laten maken. Het zijn koperen
leidingen. Nu mijn vraag: ik heb de oude leidingen als voorbeeld en
nu moet ik dus die koperen leidingen zo goed mogelijk in de juiste
vorm buigen. Iemand handige tips?
- Kevin Kloosterman
Kleine tip, ik had toevallig dik ijzerdraad bij de hand. Maar met een stuk installatie draad (harde kern elektra draad bijv. 2.5mm2) kom je ook een eind denk ik.
Zeldzaam mooi.
Als je voorzichtig bent (je moet ze natuurlijk niet knikken) lukt dat ook de eerste keer dat je het probeert prima.
zie o.a. deze foto van mijn "B14 in DAF-project"
Ik heb dit destijds zo gemaakt zodat de originele (onbekrachtigde!) hoofdremcilinder eenvoudig terug te bouwen is, voor het geval een setje Weber orgels de rust aan de linkerkant van het blok zou komen verstoren....
Ik was het duwen zat. Verder het remsysteem opnieuw ontlucht met
een Easy-Bleed systeem. Een band zorgt daarbij voor de nodige druk.
Ging verder goed en er kwamen nog wat luchtbellen mee.
Maar het rempedaal blijft sponzig aanvoelen. Zou de hoofdremcilinder kaduuk zijn?
- Laurens Post
