360GLT 3drs
06-01-2016 17:00 #959841
Beantwoord door V300 register in topic 360GLT 3drs
Alles netjes teruggebouwd. Geen onderdelen over. Sterker, er waren extra
onderdelen nodig die misten. Ook de compri-band rond het kachelhuis
vernieuwd en de kachel schoongemaakt. Er komt me toch een stoot warme
lucht naar binnen als je de kachel vol aanzet! Precies zoals het hoort bij een
Volvo 300.
Volvo 300.
11-01-2016 19:38 #959920
Accu zuiver gemaakt. Slangetje aangesloten, zodat bij overdruk overtollig
accuzuur niet op de kwetsbare accubak komt, maar in de opvangbak onder
de auto. Binnenspiegel opnieuw tegen de voorruit geplakt. Toen ik de
bovenste scharnierpen van de bestuurdersdeur wilde vervangen, ging het mis.
Ik probeerde de nieuwe pen van bovenaf erin te tikken. Omliggende delen
had ik afgeplakt. Maar toen de pen er halverwege in zat, spleet deze in twee.
Kan iemand helpen? Heeft iemand een tool om de pen te vervangen?
14-01-2016 00:22 #959942
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic 360GLT 3drs
Ik heb zo'n tool, maar ik hoop ook iemand dichter in de buurt.
14-01-2016 20:06 #959946
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360GLT 3drs
dat doe ik altijd met een stuk schroefdraad en een hamer....
wel even alles goed beschermen!
- Robbert Jan Veraa
15-01-2016 14:45 #959948
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic 360GLT 3drs
Heb je nu 2 pennen in 1 gat zitten?
15-01-2016 20:49 #959949
Ehhh, ja, zo kun je het omschrijven.
volvomania;239290 schreef : Heb je nu 2 pennen in 1 gat zitten?
17-01-2016 22:06 #959958
Er zijn twee mogelijkheden: 1. zoals Joost bedoeld met een passende bout oid. de pen naar boven proberen te tikken. Is lastig omdat je weinig slagkracht kan ontwikkelen. 2. Niet een fraaie oplossing; onderste pen er uit halen. De deur verticaal blijven bewegen totdat het pennetje afbreekt. Kijk uit voor beschadigingen. Daarna kun je rustig de pennen verwijderen uit de deur.
Als de pengang/pengat te ruim is geworden dan overwegen om uit te boren en een daarna een bus in te lijmen. Dan wel verhitten, er in doen en laten uitzetten.
17-01-2016 22:48 #959959
Ik gebruik geen bout, maar zo'n lange staaf, dan kun je flink slaan met de hamer. Ter hoogte van de voorruit zeg maar.
Zoals gezegd wel het plaatwerk beschermen tegen krassen.
17-01-2016 23:30 #959960
Joost, dat is een tapeind. Werkt idd prima, maar pas op voor je lak. Dat tapeind schiet graag te ver door.
- Robbert Jan Veraa
18-01-2016 09:07 #959961
Ik denk dat joost een draadstang bedoeld.
Ik heb er eentje van een goede meter liggen zodat ik in een keer beide pennen kan verwijderen zonder dat de deur eruit klapt....
