Goed gereedschap
05-12-2013 21:05 #940270 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Goed gereedschap
En welke maten gebruik jij het meest of heb je in jouw gereedschapskist zitten Floris?
05-12-2013 21:08 #940271 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Goed gereedschap
PH1 is in mijn werk de meest gebruikte.
ik heb ook een wat grotere, PH2 in de koffer zitten maar die gebruik je minder vaak. ik denk bij v300 werk dat die wel vaker van pas komt.
21-12-2013 17:40 #940683 door Wouter Borsje
Dank je Wouter, zal volgend jaar eens koekeloeren of ik nog een centje overhoud voor een paar goede schroevendraaiers om zodoende de gereedschapskist weer een tikkie minder bouwmarkt el-cheapo te laten worden.
Speaking of which; mijzelf een klein kerstkadootje gegeven in de vorm van een stukje meetgereedschap:
Van tevoren had ik me wat ingelezen op wat een fatsoenlijke schuifmaat is, en voor zover ik te weten gekomen ben valt bovenstaande niet in de amateur klasse :)
  • Floris Schropp
21-12-2013 17:49 #940685 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Goed gereedschap
Dat is inderdaad een van de fijnste schuifmaten, wat mij betreft het beste merk.
21-12-2013 23:51 #940697 door V300 register
Mitutoyo is zo'n beetje DE schuifmaat inderdaad. Wel zou je vandaag de dag bij nieuw aanschaf een model met LCD schermpje kunnen overwegen.. maar het leren gebruiken van de 'tienden schaal' waarmee je met het blote oog tot 0,05 mm precies kunt meten geef ook wel een stukje voldoening vind ik :+
22-12-2013 00:11 #940698 door Wouter Borsje
Dank je Floris en Wouter, ja zelf aflezen is leuk, enne...de schuifmaten met lcd schermpje van Mitutoyo zijn voor mij echt onbetaalbaar.
Helpt me meteen ook mooi te bepalen wanneer ik weer eens langs de opticien moet, voorlopig is 0,05 mm nog te doen op de nonius
(had trouwens wel eerst even de goed vertaalde gebruikshandleiding nodig om te weten hoe ik hem aflees, en hoe je de schuifmaat goed moet gebruiken.)
22-12-2013 09:26 #940700 door V300 register
Wouter;224183 schreef : Mitutoyo is zo'n beetje DE schuifmaat inderdaad. Wel zou je vandaag de dag bij nieuw aanschaf een model met LCD schermpje kunnen overwegen.. maar het leren gebruiken van de 'tienden schaal' waarmee je met het blote oog tot 0,05 mm precies kunt meten geef ook wel een stukje voldoening vind ik :+
Die met een schermpje er op zijn wat mij betreft totaal niet handig. Het probleem is dat je de variatie in diameter heel onhandig afleest. Voorbeeld: als je een ronde stang hebt waar verf opzit is deze nooit 100% rond. Dan zal je schuifmaat met schermpje constant aan het tellen zijn en de hele tijd andere waardes aangeven, zodat het onduidelijk is wat nu het gemiddelde is.
Eigenlijk zijn ze dus t? nauwkeurig om handig te zijn.
Ik heb zelf deze, daar kun je het ideaal op zien omdat de wijzer precies varieert tussen minimaal en maximale diameter:
22-12-2013 09:41 #940701 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Goed gereedschap
daar wen je aan, wij gebruiken al jaren digitale Mitutoyo's; zoals je voorbeeld zou ik op 3 versprongen punten meten maar als je een verbinding hebt waar een H6 passing vereist is zit er over het algemeen nooit verf op je materiaal:D
enige nadeel van een digitale schuifmaat is dat je de bovenkant waar het leeswieltje overheen rolt goed schoon moet houden, anders gaat die slippen en klopt er niets meer van je maatvoering. dat gaat in de ene werkplaats wat makkelijker als in de andere.
22-12-2013 09:45 #940702 door V300 register
Voordeel van de digitale schuifmaat vind ik w?l dat je op ''hold'' kunt drukken als je ergens in een krappe ruimte zit te meten, bijvoorbeeld onder de auto of zo. Dan heb je altijd de juiste waarde.
Daarnaast heb ik ook moeite met het aflezen van een traditionele schuifmaat, maar dat zal vooral komen doordat ik dat hooguit 3x heb gedaan :D
22-12-2013 09:50 #940703 door Anjo van den Akker
General Custom;224188 schreef : Voordeel van de digitale schuifmaat vind ik w?l dat je op ''hold'' kunt drukken als je ergens in een krappe ruimte zit te meten, bijvoorbeeld onder de auto of zo. Dan heb je altijd de juiste waarde.
bij de echte digitale schuifmaten zit er nieteens een hold knopje op:D en een traditionele schuifmaat aflezen is een makkie man, gewoon een paar keer doen; altijd makkelijk als het batterijtje van je digitale op is:)
ik heb mezelf trouwens ook getrakteerd op wat nieuw gereedschap; een Speedglas 9002X lashelm met Adflo verse lucht unit, had regelmatig last van hoestbuien/taai slijm een dag na het lassen van RVS en aluminium dus dit leek me wel een goede investering voor de gezondheid.
