Goed gereedschap
30-01-2014 16:56 #941754 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Goed gereedschap
Wouter;225255 schreef : ik hoop dat het merklabel de meerprijs waard is :)
Dat hoop ik ook, en anders is de garantie bij Knipex vast ook goed voor elkaar, de meerprijs...daar kun je vast breeduit over discussi?ren, ik vond ? 30,- nog wel meevallen -
en heb verder geen ervaring met griptangen, ze hebben bij Knipex ervaring met tangen dus dat zit vast wel goed.
powerflux;225256 schreef : ik denk het wel; klemmen kunnen ze allemaal maar de betere zullen bij extreem spannen niet zijwaarts schuiven.
Dat is fijn om te weten, mocht het al zover komen dat ik de griptang zo zwaar belast.
30-01-2014 19:43 #941762 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Goed gereedschap
voor 30 euro wil ik 2 of 3 van die tangen hebben. dus vandaar mijn opmerking over meerprijs :+
  • E. van Oostveen
05-02-2014 11:12 #941912 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Goed gereedschap
Er is niks zo ellendig dan een slecht functionerende griptang. Scheef trekken, geen goede grip, veertjes die er af springen, vastlopen, roestig worden, niet goed verstelbaar, etc. etc.
Voor mij dus ook alleen maar goed spul, zodat het lekker en betrouwbaar werken is. Wel kijken naar het doel: Hoe vaak ga je het gebruiken en op welke manier.
05-02-2014 11:42 #941913 door Wouter Borsje
Dat is goed om te lezen van iemand die er ervaring mee heeft Erik.
Eigenlijk was de keuze voor mij redelijk simpel, ik ben de weg ingeslagen van het kopen van het wat betere gereedschap
(goh dat meen je niet Wouter, ik dacht al; waar slaat die topic titel toch op?....:f)
Knipex lijkt me daarbij een prima merk om alle tangen waarvan ik denk dat ze wel eens van pas komen beetje bij beetje aan te schaffen.
En het merk Wera sprak me om diverse redenen aan voor wat betreft de schroevendraaiers, mijn vader heeft een aantal jaren geleden een flexibele slangklem 'schroevendraaier' -
(geen idee hoe zo'n ding officieel heet) meegenomen voor me, die is van Wera en dat deed me besluiten de bestaande schroevendraaier set daarmee te gaan vervangen.
Ik heb dit topic onlangs nog even doorgelezen en aan de hand van wat Anjo adviseert, wil ik in de loop van de tijd (of weer als verjaardagsaankoop) de meest voorkomende maten -
steeksleutels gaan vervangen door exemplaren van Hazet.
  • Floris Schropp
06-02-2014 12:32 #941943 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Goed gereedschap
past wel ongeveer hier in dit topic: bij de Gamma zijn er nu stellingkasten voor 24,- te scoren. Heb er eentje gekocht. Ja, het is pisbakkenstaal en pershout maar je krijgt 5 verdiepingen met 75kg per plank waar 1 grote bananendoos + 2 velgen+wat grut per plank op passen! Erg nuttig dus - en de IKEA kan er niet tegenop. Tevens simpel in elkaar te zetten - je hebt alleen een hamer nodig (geen grap)
06-02-2014 13:30 #941947 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Goed gereedschap
Ik heb die kasten dit weekend ook gezien, zagen er goed uit (voor de prijs)
06-02-2014 17:55 #941963 door Wouter Borsje
Kan weinig mis mee gaan denk ik zo, ik heb die advertentie ook al wat vaker voorbij zien komen bij de diverse bouwmarkten, erg handig voor de diverse V300 onderdelen :)
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
06-02-2014 20:58 #941973 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Goed gereedschap
Heb soortgelijk al jaren in garage staan.
Past veel in en is stevig zat.
Ik heb er twee hoog en twee lage delen, aaneengezet met wat boutjes.
Laag is tevens werkbank.
07-02-2014 21:08 #941992 door V300 register
En wat denken jullie van deze?
08-02-2014 00:38 #941997 door V300 register
wat ik merk is dat veel van die bougiedoppen daadwerkelijk 21mm zijn, terwijl de correcte maat voor een bougiedop ongeveer 20,5 mm is. zou ik dus wel even checken voor je ze koopt want zo'n verkeerde maat bougiesleutel werkt dus ?cht voor geen m.e.t.e.r.
