Goed gereedschap
Natuurlijk dan ook niet lomp vast zetten, maar gowoon handvast + een halve slag met de bougiesleutel.
Bedankt voor de tip, ik hou het in de gaten. Op de doppen niet meteen iets aan te merken? Ik heb nog wat materiaal van proxxon en tot hiertoe zeer content van, is ook helemaal niet duur.
verschil met daadwerkelijk 21 lijkt klein maar je merkt het erg goed.
Bij de brommer werkt dat echter niet omdat er geen plaats is, en moet je met steeksleutel 21 aan de gang. Zo irritant, want om de 2 seconden schiet dat ding er af!
Zo'n ding werkt ook erg fijn vind ik zelf, en het kost maar een ?5.- Alleen moet ik er zelf nog steeds een gaan halen
- Floris Schropp
Neem altijd zeskant doppen. Wat betreft steeksleutels heb ikk nog niks fijners dan hazet gehad. Als je net wat meer wil spenderen is kraftwerk ook een erg goede voor je geld
Verder doe ik alles met een redelijk goedkoop setje wat ik van mijn opa heb georven. Werkt in principe prima alleen spullen gaan vrij makkelijk kapot (handvatten van schroevendraaiers die afbreken), maar zijn dan eenvoudig te vervangen.
Als schroevendraaier heb ik ook zo'n bitschroevendraaier. Heerlijk ding want je hebt altijd de goede bij de hand. Bitjrs kun je namelijk in het handvat steken.
Dit voornamelijk omdat ik alles wat ik zelf kan ook zelf wil doen, daarbij geholpen door wat speurwerk op het www waarbij ik er achter kwam dat ik niet zo'n heel dikke kabel nodig heb voor de eerste klus hiermee; de voedingskabel van de startmotor vervangen.
Met de de 16mm? die hiervoor nodig is kwam ik al zoekend een krimp-perstang tegen die geschikt is voor deze klus en ook kleinere maten kan krimpen:
Ik deel dit voornemen en de betreffende tang omdat jullie misschien wel wat tips hebben, of misschien zie ik wat over het hoofd, dit is voor mij weer iets redelijk nieuws, uit een PDF document met een kabelschoenkrimp how-to bleek ook al wel dat er wat zaken zijn waar je goed op moet letten alvorens dit te gaan doen:
avdhoeff.home.xs4all.nl/zeilen_bestanden...accukabels-maken.pdf
Nu hoeft het voor mij ook weer niet aan van allerlei NEN o.i.d normen te voldoen maar een stuk beter dan het nu is moet met de juiste middelen en een kleine handleiding wel te doen zijn.
En ik deel dit natuurlijk ook met jullie mochten er nog meer V340/360 eigenaren zijn die dit willen doen.
Als ik alles juist heb uitgezocht en mijzelf er van heb verzekerd dat ik het goed aanpak zou ik er ook weer een how-to van kunnen maken natuurlijk.
- Mark Smeets
- Moderator
AvdAkker;158071 schreef : voor een iets goedkoper maar wel kwaliteit setje kun je eens kijken naar het gamma van Kraftwerk.
Hoe goed is Kraftwerk? Ik heb eigenlijk nog helemaal niks van gereedschap, op een doos met schroevendraaiers en imbussetje na.
Op marktplaats kom ik dit zelfde set nieuw voor 190 euro tegen (kan op mijn werk niet op marktplaats )
motorenzo.nl/product/5957/Gereedschapkof...AxHXDGuuVxoCc8_w_wcB
Met deze set heb ik in 1 keer de belangrijjkste spullen bij elkaar voor een nette prijs lijkt me.
Wel mis ik dan nog een aantal maten steek / ring sleutel volgens mij..
is dit aan te bevelen of hebben jullie nog andere goede tips?
Ik ben een echte 'amateur', voor het grove werk sleutel ik samen met mijn pa die zelf een breed scala aan hazet heeft
EDIT: deze site geeft een mooi overzicht van verschillende kraftwerk sets:
www.rustbuster.nl/Quickshop/?kraftwerk,19
Een 1/4" & 1/2" doppenset in koffer:
Een slijpschijf op perslucht:
Een karamelschijf op perslucht:
Een 1/2" 40-210Nm momentsleutel (Model net iets anders dan deze):
Een setje 3 tons assteunen:
Een bithouder met kniegewricht:
Een dollebouten verwijderset:
Ben ik goed over te spreken... De ratels moeten gesmeerd, & 2 bitjes zijn gesneuveld, maar dat is het dan wel.
Daarnaast bij de Action, allen van Werckmann, een schroevendraaierset:
Waterpomptang:
Deze is alweer aan vervanging toe, omdat de rubberen coating eraf is geschraapt, bij het verwijderen van het nokkenastandwiel van m'n Polo :humor:
Een 3/8" dopsetje:
En die heb ik alleen gekocht omdat er blijkbaar ergens een 3/8" ratel nodig is op de Volvo
