EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
- Lars Rengersen
03-02-2016 17:01 #157971
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Oeps! Toen ik de balk voor de versnellingsbak support bevestiging doorhaalde klikte de slijpnaad van een millimeter wel degelijk meteen dicht. Staat dus toch nog aardig wat spanning op.
Dan toch eerst de body maar verder stabiliseren en zorgen dat die slijpnaad weer op 1mm open staat...
Bijlage image.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
03-02-2016 19:29 #157975
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Groot gelijk Lars, dat soort details gaan je later in principe heel veel ellende besparen. En ik zit net te denken, eigenlijk is dit een heel makkelijke manier om de stijfheid en vormvastheid te controleren. Simpelweg een zaagsnede in het dragende deel zetten en dan zien of het dicht/open gaat als het volledig door is. Niet met een slijpschijf, want die slijpt ook het dicht zakkende deel weg.
04-02-2016 09:19 #157990
door Lars Rengersen
Met een instelbare schoor staat het nu weer zoals het hoort.
Bijlagen:
- Rob Baeten
04-02-2016 09:46 #157992
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Knappe oplossing Lars :idea: , creativiteit kent weer geen grenzen
04-02-2016 12:54 #157993
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
nette oplossing... maar ik zie dat er al meer aan gelast is, weet je zeker dat het toen al niet vervormd is?
04-02-2016 20:38 #158004
door Lars Rengersen
Het oude laswerk bestaat vooral uit "oplap" plaatjes die ze er overheen hebben gelast.
Ik heb niet het idee dat hij zo ver weg is geslepen dat hij vervormd is geraakt.
Maar is wel een goed punt. Ik zal nog even kijken of ik links en rechts kan meten en vergelijken voor ik de nieuwe erin las. Voor zover je überhaupt voldoende nauwkeurig kunt meten en die ene mm iets uitmaakt....
07-02-2016 22:03 #158077
door Lars Rengersen
Even twee updates:
1) Heb de auto even nagemeten en hij is gewoon recht zoals hij er nu bij staat.
2) De schuurvondst heb ik opgehaald
even een beetje schoongemaakt
Thuis de kapotte natte rubber matten eruit getrokken en de auto verder geïnspecteerd.
Hij heeft z'n slechte en goede punten.
Zie foto's blogpost: Volvo Amazon combi schuurvondst opgehaald en geïnspecteerd
Conclusie: er zit teveel werk aan om deze als nieuwe donor voor de EV ombouw te gebruiken.
Wel is de achterkant nog origineel qua vorm.
Ik ga hem dus als voorbeeld gebruiken. Hij is te goed om te slopen als plaatwerkdonor.
10-02-2016 20:37 #158143
door Lars Rengersen
Inmiddels weer een slag gemaakt met de body.
De balk van Eric ontvangen, erg goede pasvorm en kwaliteit! Een aanrader.
Met een hulp stuk de juiste maten en hoek bepaald.
En daarna de balk in de juiste knik vastgelast, afgeslepen en de las vertind.
Daarna eerst onder alles gelast en daarna aan de bovenkant de originele puntlasposities hergebruikt voor proplasjes.
En hij zit erin:
Zie ook blogpost: Nieuwe kokerbalk linksvoor zit erin
Nu verder met de rest van het plaatwerk er omheen.
En hij zit erin:
11-02-2016 07:59 #158148
door Gerben Polder
Wauw, ziet er goed uit Lars.
Heb je de binnenkant van de balk ook nog een preventieve behandeling gegeven of ga je dat doen nadat alles afgelast is?
Hou vol
Hou vol
11-02-2016 09:33 #158149
door Lars Rengersen
Dank!
Ik heb er RX10 opgedaan aan de binnenkant.
Later ga ik er nog vet in spuiten, zie ook www.oudevolvo.nl/blog/2015/10/08 ... s-gekocht/
