EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
- Lars Rengersen
27-01-2016 13:27 #157729
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Benzine komt er niet meer in
Er komt een 1 kW elektrische kachel in op de krachtstroom uit het accupakket.
Deze kachel blaast rechtstreeks warme lucht en is behoorlijk efficient.
Je hebt ook uitvoeringen die water verwarmen zodat je het originele verwarmingssysteem kunt behouden, maar dat leek me niet zo handig.
Daarnaast overweeg ik nog om kleinere 12V PTC heaters met losse ventilatoren te plaatsen onder de uitblaas openingen bij de voorruit om die zo wat sneller te kunnen ontwasemen.
Tot slot plaats ik een achterruit met verwarming want ik denk niet dat ik voldoende verwarm capaciteit heb qua lucht om de auto echt lekker warm te krijgen als het koud en vochtig is.
- S.P.H Simon
27-01-2016 19:51 #157736
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
stoel verwarming?
- Rob Baeten
27-01-2016 21:29 #157739
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Lars kun je niet wat doen met de warmte die vrij komt van de accu's en de motor? Er moet daar toch de nodige warme lucht vanaf komen die je misschien kunt circuleren en zo weer wat vermogen van je accu's sparen. Je zou kunnen denken aan een gesloten systeem waarbij je gebruik maar een dunne wand RVS pijp die je door de cabine leid
27-01-2016 21:47 #157740
door Lars Rengersen
Stoelverwarming is ook nog wel een goed idee. Heb ik in de 940 ook en dat is erg comfortabel.
Ik was in de veronderstelling dat dat vrij veel vermogen trekt, maar heb net snel wat research gedaan en dat valt reuze mee.
De Carbon versies trekken iets van 35 a 50 W. Dan past een stoel aan nog prima binnen de capaciteit van mijn DC/DC converter van 400W.
Piek gebruik komt dan wel een stuk hoger, maar daarvoor is er altijd nog de accu.
De motor en controller leveren te weinig warmte om die als restwarmte te kunnen benutten.
Max temperatuur is iets van 55 graden, maar liever max 5 graden verschil met de buitentemperatuur als ik het goed onthouden heb. Komt bij dat ik al twee circuits maak om te voorkomen dat de motor de controller gaat opwarmen of omgekeerd.
- Rob Baeten
27-01-2016 22:07 #157744
door Rob Baeten
Duidelijk Lars, daar doe je inderdaad weinig
27-01-2016 22:15 #157745
door Lars Rengersen
Dat is dan weer een nadeel van zo'n hoog efficiënte motor.
Met een verbrandingsmotor zitten we er dan lekker warmpjes bij.
29-01-2016 22:45 #157811
door Lars Rengersen
Na een beginnetje met de achterkant laat ik die toch even voor wat het is. Ik heb een
schuurvondst gekocht
Binnenkort ophalen en nader inspecteren. Het kan nog een aantal kanten op van gebruiken als nieuwe basis tot gebruiken als plaatwerkdonor of puur voor overnemen afmetingen.
Nu met de groene aan de slag gegaan met de bodem linksvoor . Zelfs de koker is een lapjesdeken.
Ik zag dat je bij Nordicar een kant en klare koker met knik kunt kopen.Dat is denk ik nog de mooiste optie.
Vraag: in hoeverre moet je de auto verstevigen tijdens het vervangen van die balk?
In mijn geval hangt de auto ook nog eens in een spit. Dit is er gelukkig wel eentje waarbij de voorkant hangt aan zowel de stuurhuis ophang punten van de chassisbalk als aan de A-stijlen op de plek van de deurveren.
Zou het volstaan om hem tijdens het vervangen van de balk op z’n zijkant te houden?
Of als het nodig is om hem te fixeren of anders te steunen, hoe dan?
Ik dacht eventueel een U-beugel maken die dan met de bevestigingsplaten van de deurscharnieren aan de A-stijlen gezet kan worden.
Op die manier kan hij dan op z’n kop staan zonder dat er veel krachten op de chassisbalken staan. Misschien wel toch ook nog een ondersteuning vooraan maken/behouden omdat het dwarsbalkje van de A-stijl naar de koker ook weg gaat.
30-01-2016 09:04 #157819
door Gerben Polder
Visit polderamazon.wordpress.com for high resolution pictures of my restoration project
Beantwoord door Gerben Polder in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Hey Lars,
Die schuurvondst ziet er zo op het eerste gezicht puik uit. Ik weet dat dat niets zegt over wat je tegen gaat komen als je begint te strippen, maar toch.
Wat betreft de ondersteuning. Als je maar 1 balk per keer doet en hij zo ondersteboven hangt, zou je dan niet dat deel van de vloer en wagen kunnen ondersteunen met een verstelbare steun die door het open dak op de grond staat? Ik weet niet hoe makkelijk de wagen draait, maar anders eerst twee steunen onder de dorpels om het draaien tegen te gaan, dan een 2x3tje in de lengte binnen onder de te vervangen balk en die flink ondersteunen met bijvoorbeeld een as steun of een balk op een hydrolische krik ?
- Rob Baeten
30-01-2016 10:03 #157820
door Rob Baeten
Hoi Lars,
Ik kan ze even niet vinden op de site van Volvo Lotte, zij hebben ook reparatie sets voor de balken. Op de beurs hadden ze die liggen en dat zag er goed uit en was bovendien een betere prijs. Je moet er alleen zelf even de knik in maken maar dat is goed te doen.
Zelf heb ik de knik op deze manier gedaan bij de wagen van mijn zoon, ziet er wat origineler uit dan een scherpe hoek maar maakt in de stevigheid niets uit.
K'ben heel benieuwd naar je nieuwe combi, mooi dat je die gevonden hebt.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
30-01-2016 13:30 #157835
door Lars Rengersen
Hij draait vrij makkelijk dus wellicht inderdaad eerst fixeren.
Kreeg ook nog een tip om binnenin gespiegeld aan de balk een schoor te lassen.
Daarna ook nog via open dak steunen zou dan wel goed moeten gaan.
@Rob: had jij nog tijdelijke verstevigingen geplaatst?
