EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
- Rob Baeten
30-01-2016 14:08 - 30-01-2016 14:28 #157837
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Het ziet er niet echt professioneel uit :oops: maar ik had er wel een steuntje onder geslagen (zwarte pijl) omdat ik de vloer er ook voor een groot deel uit had. Met dit soort dingen kun beter wat te veel doen dan helemaal niets, misschien is het niet nodig maar voor mijn gevoel is het beter. Er zijn voorbeelden op het forum waar mensen alleen de tunnel hebben laten zitten en dan vrolijk verder lassen, ik krijg daar kippenvel van maar blijkbaar gaat dat ook goed
Groeten, Rob
Groeten, Rob
Laatst bewerkt 30-01-2016 14:28 door Rob Baeten.
- Rob Baeten
30-01-2016 14:22 #157838
door Rob Baeten
Lars, een schoor aan de binnenkant lassen is zeker een optie, probleem zou dan kunnen zijn dat deze weer in de weg zit als je de nieuwe balk gaat plaatsen. Misschien kun je als alternatief tijdelijk even een steun tussen je A-stijl en de bumpersteun lassen dan vang je al heel veel op omdat je de krachten dan langs de dorpel leidt. Steunen tussen de dorpels links en rechts en de vloer zou alles compleet maken
30-01-2016 21:49 #157850
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Dank! Op de Jongerenregister Facebook pagina kreeg ik ook nog handige tips en suggesties. Daar werd ook aangegeven dat het niet perse nodig is. Toch ben ik liever "safe than sorry" en zit de eerste schoor erin. Een oud stuk LPG tank frame van schutbord naar dorpel en vloer.
Koker van de VKB bij Volvo Lotte was van Eric van Vliet, maar daar kon ik niks over terugvinden en omdat ik door wil heb ik vanmiddag toch maar die bij Nordicar besteld.
Maandag nog wat staal halen en dan nog wat schoren maken (mooie schets Rob, die schoor doe ik ook).
En de body op de kop fixeren zodat hij even niet kan draaien en tot slot nog in het midden vanaf de dorpels op de grond steunen.
01-02-2016 21:17 #157928
door Lars Rengersen
Inmiddels nog twee schoren gelast en een balk tussen de andere chassisbalk en radiatorbalk gezet.
In het midden ter hoogte van de handrem steunen gaat hem niet worden omdat dan ook de achterkant omhoog wil.
Misschien dat ik de body nog ondersteun aan/met de A-stijlen maar ik denk dat ik het zo maar laat. Nu kan hij ook gewoon nog draaien. Bij het verwijderen van het eerste deel balk gaf hij geen krimp.
- Rob Baeten
01-02-2016 22:04 #157929
door Rob Baeten
Ziet er goed uit Lars, volgens mij kan er nu niets meer gebeuren. Ik zie dat je zelfs al hulp krijgt van je zoon, nu kan het echt niet meer mis gaan
02-02-2016 21:44 #157937
door Lars Rengersen
Hij vindt het reuze interessant.
Inmiddels heb ik de balk met knik binnen, maar ben nog niet helemaal happy met de pasvorm.
De buitenmaat van de balk op de auto is 70 mm en die van de balk 77 mm.
- Jan van Bochove
- '66 combi
02-02-2016 22:43 #157944
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic EV combi ofwel ombouw combi naar elektrische auto
Dat is een vrij groot verschil Lars, bovendien vind ik de balk niet echt goedkoop.
Je kunt hier online je maten ingeven en de prijs berekenen;
www.metalpoint.nl/plaatwerkprofi ... ofiel.html
Op laten sturen, afhalen / snel leveren / langzaam leveren (goedkoper) alles kan.
Ik heb privé en zakelijk goede ervaring met dit bedrijf.
groet Jan
groet Jan
- Rob Baeten
02-02-2016 23:53 #157949
door Rob Baeten
Zo dat is mooi Jan, heb net gekeken voor een balk van een meter // 2.5 mm en daar betaal je 9,14 Euro voor dat is wel heel mooi.
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
03-02-2016 08:20 #157952
door Lars Rengersen
Gaaf Jan, dankje!
In hun online tool moeten maat A en C (de hoogte van de balk) over de hele lengte gelijk zijn.
De chassisbalk loopt van achter naar voor iets op in hoogte.
Zal desondanks eens informeren wat de mogelijkheden zijn.
03-02-2016 12:30 #157959
door Lars Rengersen
Inmiddels even contact gehad met Nordicar. Die 77 mm breed is niet juist, het moet inderdaad 70 mm zijn.
Hij gaat dus retour. Iets met haastige spoed....
Nu alsnog met Eric in contact. Als die van hem voor mij voldoende lengte heeft wordt dat heb. Zijn maten kloppen in elk geval.
