geluids isolatie 945
- Willem van Strik (GAST)
14-02-2016 00:34 #1425649
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Klopt: schuim in de opening
Klopt: schuim in de opening van de bedrading in het deurframe, en dempingswol op de achterkant van het driehoekje. En volgens mij hoort dat laatste bij elk bouwjaar (zit al in mijn 1985 760), en is het schuim ergens in de 900-produktie gekomen.
14-02-2016 00:41 #1425650
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ???
Hallo Volvisti
Volgens mij heb ik al verschillende foto's gezien van die driehoekjes, allemaal zonder isolatie. En op de foto bij de set waarmee je handbediende spiegels kunt ombouwen naar elektrisch bediende spiegels die in de accessoirescatalogus staat, lijkt er ook geen isolatiemateriaal op te zitten. Misschien is het iets van de x60 (en de late 940)?
14-02-2016 08:24 #1425655
Beantwoord door V700 register in topic Als......
Als het er niet zit is het natuurlijk makkelijk zelf te doen.
Pas op met loshalen van de driehoekjes, gaan snel stuk!
- Lex Stax
14-02-2016 11:15 #1425662
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Als je meer gas geeft wel!
- Daniel Wessels (GAST)
14-02-2016 23:48 #1425698
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die driehiekjes koop je nieuw
Die driehiekjes koop je nieuw bij de dealer voor zo'n 7 euro incl isolatie.
Heb deze paar maanden geleden nog aangeschaft ivm vervangen van een deur van een 940 van 1997.
Ik vind mn 940 juist zeer stil tussen de 120 en de 150.
Moet er wel bij zeggen dat de motor qua geluid een stuk aangenamer werd nadat ik er een ipd nokkenas in geplaatst heb.
Denk dat frequenties veranderen doordat er een totaal andere timing van de kleppen Is.
In lagere toeren bromt ie wel maar komt ook door de simons uitlaat.
Controleer ook de deurrubbers goed.
Die zijn vaak ook al flink ver heen...
15-02-2016 01:39 #1425702
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bestelnummers?
Hallo Daniel
Heb je bestelnummers voor die driehoekjes met isolatie? Ik moet de motortjes nog vervangen en ben bang dat de 24 jaar oude plastic dat niet fijn gaat vinden.
15-02-2016 16:51 #1425740
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Zou ik dr bon er Ff bij
Zou ik dr bon er Ff bij moeten zoeken als ik die nog heb, anders zoek ik wrl Ff in Vadis.
Ben toen naar dealer in Roermond gegaan en heb alleen gevraagd om het driehoekje, afdekplaatje bij spiegel. Begrepen daar meteen wat ik bedoelde.
Dit duurde 2 dagen voor het binnen was.
- Lex Stax
17-02-2016 08:04 #1425798
door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Bitumenmatten
Deze matten voor geluidsisolatie zag ik vanochtend bij Conrad:https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-adm-20-bitumen-mat-l-x-b-x-h-500-x-200-x-26-mm-1-stuks-854676.html
Zal, voor weinig geld, zeker bijdragen aan geluidsreductie.
25-02-2016 20:25 #1426092
Beantwoord door V700 register in topic Fotootje......
Deze foto kwam ik toevallig tegen.....
25-02-2016 23:46 #1426102
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Thanx
Hallo Ferry
Dank je wel voor de foto's.
