Het KONI schokbreker topic
01-02-2010 17:16 #816164 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Het KONI schokbreker topic
Waar moest dan die schroefdraad voor bijgedraaid worden?
Kun je aan de afmetingen van die bus komen? Ik heb namelijk 4 versleten schokdempers, dus ik moet ze op korte termijn vervangen.
01-02-2010 17:19 #816166 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Het KONI schokbreker topic
Nou jongens, vergelijk deze afmetingen maar eens met wat Jos gemeten heeft:
koni 86-2420
Horen origineel onder een VW passat van 88 t/m 93 ofzo (1.6, 1.8 en 1.9d). De 1.9 d station weegt 1222 kg. Dit is dus de zwaarst auto waar ze onder zaten (kon geen andere passat op MP vinden).
Dit komt dus nagenoeg overeen met een 360 (1073 kg)
Dus ik heb zo'n vermoeden dat deze dempers nagenoeg hetzelfde zijn, op de kleine 'punt' onderaan na (wat de halve cm verschil in lengte verklaart).
MAAAR er is ??n klein nadeel. Ook deze dempers worden niet meer gemaakt :f
01-02-2010 17:23 #816168 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het KONI schokbreker topic
Exact dezelfde demper, alleen 14mm draad ipv 12mm... Even in de draaibank gooien dus.
Dat nokje aan de onderkant hebben ook niet alle dempers, ik had eerst een setje 300 voordempers gekocht die het niet hadden. Ik weet niet hoe de veerpoot er uit ziet maar het moet geen probleem zijn.
Anders kun je er altijd nog een stukje onder lijmen.
01-02-2010 17:28 #816169 door Mark Smeets
Volgens Anjo zat dat stukje er voor de ***
geen probleem dus :)
01-02-2010 17:36 #816171 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Het KONI schokbreker topic
Jos360;132417 schreef : Exact dezelfde demper, alleen 14mm draad ipv 12mm...
wat als ik jou vertel dat het gat in het bovenste rubber 14mm is:)
direct fit dus!!!
v0lv0freak;132418 schreef : Volgens Anjo zat dat stukje er voor de ***
hoho, het heeft wel degelijk een functie, de demper dusdanig lang maken dat deze in de veerpoot opgesloten wordt als de bovenste moer aangedraaid wordt, gebeurt dat niet dan zit je tijdens het rijden continue naar KLUUNK KLUUNK KLOOK KLIINK geluiden te luisteren.
maar of die onderkant no rond, ovaal, vierkant, conisch of trapezium vormig is, dat maakt geen fuck uit. als de lengte maar klopt en de buitenste pasvorm correct is. het is een vlakke kamer onderin de veerpoot.
01-02-2010 17:45 #816173 door Mark Smeets
Ok dat betekend dus ook even 'opvullen'.
Ik heb hier ook een origineel set liggen, dus dan kan ik ze mooi vergelijken en aan de onderkant ook zo'n bultje eraan maken.
01-02-2010 18:29 #816182 door V300 register
Zoals ik al zei: ik heb aftermarket dempers gehad die wel of niet dat bultje hadden. Moet niets uitmaken als de lengte klopt.
01-02-2010 18:42 #816187 door Mark Smeets
Jos360;132431 schreef : Zoals ik al zei: ik heb aftermarket dempers gehad die wel of niet dat bultje hadden. Moet niets uitmaken als de lengte klopt.
Maar die verschilt dus een ietsiepietsie :+
33 tegen 33,7
scheelt dus 0,7 cm, en dat bultje is bij de originele ongeveer 0,5 cm.....
Dus een bultje van 0,7 eronder fabriceren en klaar :yesyes:
Zodra ik de dempers heb zal ik ze wel naast elkaar leggen en een foto maken inclusief afmetingen ;)
01-02-2010 18:43 #816188 door Anjo van den Akker
7mm dus. 2 m24 sluitringen naar beneden laten vallen en klaar:+
03-02-2010 15:25 #816332 door Mark Smeets
het 'bultje' heb ik in de maten niet mee genomen, zodat je een beter vergelijk krijgt. De schroefdraad is idd een maatje groter van de VWn koni's zoals Jos al zei. Voor de rest nagenoeg identiek :)
