Het KONI schokbreker topic
15-06-2006 17:16 #660178 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het KONI schokbreker topic
Het staat er wel tussen:
To increase rebound-damping, turn the piston rod one or more clicks to the right (clockwise)
Rechtsom is dus stugger. Voor zover ik begrijp verander je enkel de rebound. Dat betekend dus dat de uitgaande slag meer gedempt is.
De ingaande slag kun je waarschijnlijk niet veranderen, omdat je voornamelijk moet dempen op de uitgaande slag. Als je de ingaande slag teveel (zou) dempt, verlies je grip tijdens een oneffenheid.
15-06-2006 17:42 #660179 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Het KONI schokbreker topic
Klopt, rechts is strakker.
Je kunt het heel goed voelen als je het even test.
Een bankschroef is ideaal om ze te verstellen, dan heb je 2 handen vrij om te duwen en te draaien.
Let wel op dat je die grote moeren die de schokdemper vastzetten in je veerpoot niet kapotknijpt bij het losmaken of vastdraaien...
Die zitten nogal vast en je hebt maar heel weinig grip want de zeskant die daar op zit is maar een paar mm hoog.
Timen en ik hebben ze in ieder geval kapotgeknepen bij het lossen.
De nieuwe die bij de dempers zitten pasten bij mij niet goed omdat ze niet diep genoeg in de veerpoot gedraaid konden worden.
De schroefdraad in de veerpoten was korter als die op die nieuwe "moeren" van Koni.
Gelukkig heeft Timen een complete werkplaats aan huis en konden we er een stuk afdraaien, anders had het nooit gepast.
Let ook goed op dat de schroefdraad in de veerpoten 1000% schoon is. Een klein korreltje zand of stof laat die dingen al vastlopen.
Dat zijn weer genoeg spookverhalen voor vandaag...
15-06-2006 18:22 #660180 door V300 register
Bedankt voor de tips, allemaal.
Als er iemand nog fotomateriaal heeft van de montage van die dingen, misschien is dat ook wel handig bij het monteren.
(je weet maar nooit...)
15-06-2006 19:19 #660181 door V300 register
Hmmm dit lezen is wel leerzaam
19-06-2006 02:01 #660182 door V300 register
Trouwens aardig om te zien dat er nu een set op marktplaats staat voor 110 euro
19-06-2006 10:48 #660183 door V300 register
Hmmm , had ze eigenlijk ook wel willen hebben. Vind die slappe voortrein namelijk maar niets. Bij beetje hard een bocht ingaan (om de achterkant later om te willen gooien), is het dikke ellende, en wil de neus voornamelijk rechtdoor. Enige voordeel is dat de auto op deze manier wel lekker comfortabel is.
19-06-2006 15:13 #660184 door V300 register
Maak eens een ritje in een (bestel)eend, dan weet je wat vering is
19-06-2006 18:27 #660185 door V300 register
@Noud: sla vanavond je kans
cgi.ebay.de/Koni-Stossdaempfer-fuer-Volvo-3 40-360-VA-NEU-OVP_W0QQitemZ8075595069QQcategoryZ61 867QQrdZ1QQcmdZViewItem
19-06-2006 21:40 #660186 door Jeroen van Bodegom
Wat ook goed helpt tegen een kantelende 360 is een stabilisator installeren. Als je een beetje een dikke monteert dan blijf je mooi vlak in de bochten.
19-06-2006 21:41 #660187 door V300 register
K*t, net naast de boot gepiest vanavond. Volgende keer beter. Maar bedankt voor de link Frits!
Zijn ze trouwens een beetje evenvoudig te monteren, die Koni's?
