Project: B204GT in een 360
De oliekoeler moet je tussen de oliefilter plaatsen, dus in het druk-aanvoercircuit. Niet in de aanvoerleiding van je turbo.
Wat is eigenlijk het probleem precies met je olieretour nu? Hij moet iig continu naar beneden lopen en het liefst boven het olieniveau uitkomen.
- Frank de Boer
Het is ook mijn bedoeling om de turbo al eerste te koelen met minder warme olie. Daarna stroomt het de motor en dan word de motor zelf ook wel iets minder warm.
Het probleem met de olieretour was dat de slang die ik ervoor heb te klein is. 6 mm binnendiameter. Dit is dus veel te klein voor een retourslang. Nu heb ik een buis gemaakt (origineel ook een dikke buis) met een binnendiameter van 16mm en die door het spruitstuk heen naar de originele aansluiting op het carter.
Eyeball360;97072 schreef : Ik ga de oliekoeler tussen de aanvoerleiding van de turbo plaatsen. Heb bij Biesheuvel advies gevraagd en dit is ook gewoon mogelijk.
Merk wel op hoe groter het verschil van temperatuur, hoe beter een koeler werkt.
Wanneer je er dus olie met 100 graden doorheen stuurt, koelt de olie dus beter af dan wanneer je er olie van 70 graden doorheen stuurt.
Daarnaast is de olie die naar de turbo gaat al opgedeeld. Hier gaat dus minder hoeveelheid olie doorheen dus koelt de totale hoeveelheid olie minder af. Als je het mij vraagt kun je de oliekoeler beter aansluiten via de sandwichplate (tussen het blok en het oliefilter dus). Zo gaat ALLE olie door de koeler en heb je dus meer koelcapaciteit.
- Frank de Boer
De maten van de koeler zijn 330 x 52 x 50 mm. Best klein dus. Ik ga hem ook in de hoogte plaatsen zodat hij precies naast de ventilator geplaats kan worden.
En de olie is wel warm genoeg die door de oliekoeler heen gaat. Ben ook niet voor nix dit blok in zo?n auto aan het bouwen. Ga er niet als een oude oma in rijden. Is toch wel de bedoeling dat hij af en toe eens flink moet werken. Heb namelijk toch best wel een zware rechtervoet.
Ook is het de bedoeling dat als hij helemaal klaar is, behalve de keuring dan. Dat ik er mee op de Nordschleife een aantal ronden ga knallen. Dus dan is die oliekoeler zeker wel van belang.
al is het maar om het drukverlies wat je in de turboaanvoerleiding krijgt door die slanglengtes tegen te gaan, zo sterk is dat oliepompje niet..
Mocht overigens je oliekoeler een andere kleur dan mat zwart hebben; dat is ook nadelig voor de warmte-afgifte. Bij jouw geval is is dit niet van toepassing zoals ik al wel op het plaatje zag
- Frank de Boer
Je kan inderdaad beter meer olie maar warmere olie door je turbo laten gaan dan minder maar iets minder warm.
Ga hem dan toch maar tussen de persleiding van de oliefilter zetten.
En die warmtewisselaar. Moet ik die dan gewoon laten zitten of kan die er ook afgehaald worden. Weet niet of het veel verschilt.
Maar de grote van de oliekoeler, is de hoogte nu niet te klein. Kan hem eventueel nog hoger omruilen zodat hij meer koelt.
En als dat zo is, wat raden jullie mij dan aan.
En de slang die ik wilde gebruiken hiervoor heeft een binnendiameter van 6mm. Dit is dan ook veel te klein neem ik aan.
Hoeveel mm moet die ongeveer zijn??
Ook wil ik trouwens gelijk een oliedruk/temperatuursensor plaatsen. Waar kan ik die plaatsen??
binnendiameter slang gelijk maken aan binnendiameter van de oliekoeler aansluitnippels. 6mm is voor een drukleiding best wel "wat" en met 3bar olie druk op warme motor heb je toch nog genoeg flow om een goed koelend rendement te halen, of de koeler geschikt/berekend is op een b204gt; geen idee. als ie maar genoeg rijwind vangt, en uiteraard beschermd is tegen stenen en ander ongein:)
Waar ik en Frits al wel achterkwamen is dat het heel belangrijk is om de koeler zo veel mogelijk in de rijwind te plaatsen. Dat scheelt namelijk dag en nacht.
- Frank de Boer
Ook zit die al gemonteerd voor de intercooler en naast de koelfan. Heb de motor al wel gestart maar nog niet gereden. Nergens lekkage iig.
De temperatuursensor/meter moet ik nog een keer aanschaffen. Daar heb ik nog even mee gewacht. Eerst de rest maar eens afmaken.
Vandaag ben ik met de uitlaat begonnen en wel de downpipe. Deze moest ik helemaal aanpassen omdat die na de turbo gelijk naar beneden moet, anders gaat die door de blower heen en dat is best lastig. Het eerste deel is nu af, komt net niet onder de auto vandaan. Het moeilijkste is iig gedaan. De rest van de uitlaat had ik al gemaakt natuurlijk dus dat is niet zoveel werk meer.
Nu aankomende week de koelvloeistofslangen in orde maken (bij de sloperij zoeken) en de uitlaat en dan kan ik gaan proefdraaien. Kijken of alle goed zit, niet lekt of te warm word.
