Stuurrelais injectiesysteem
  • Erick Janssen (GAST)
06-05-2012 13:18 #907526 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Stuurrelais injectiesysteem
Is dit een veiligheidsrelais?
contact aan pomp loopt en stopt na een bepaalde tijd, bij het starten loopt de pomp, als de motor afslaat stopt de pomp na een 10 tal seconden?
Als het dit is dan kan je ook bij LPG installaties kijken die hebben ook een veiligheidsrelais om de gas toevoer te stoppen bij de tank.
06-05-2012 16:31 #907538 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stuurrelais injectiesysteem
Als de motor afslaat stopt de pomp na een seconde met draaien,
maar dit relais is zeker niet alleen voor de brandstofpomp, zonder doen de injectoren namelijk helemaal niks
06-05-2012 19:21 #907548 door Erick Janssen (GAST)
Ik heb het gezien de relais die ik bedoel [inductierelais] heeft maar 5 pennen en die van de foto boven in deze post heeft 7 pennen
06-05-2012 21:01 #907550 door V300 register
Heb nog even een fotootje toegevoegd aan de startpost waar het relais zit in de motorruimte.
In het schematisch overzicht van de LE-jetronic staat dit kastje in verbinding met alle componenten in het systeem. Is het niet een soort 'ontvanger en doorgever' voor de stuureenheid?
06-05-2012 21:28 #907556 door Erick Janssen (GAST)
Dit zoals het in de schema staat:
het zou mogelijk zijn om de oude relais te vervangen met eentje voor de LPG installatie ik heb het schema iets aangepast, alles is hetzelfde gebleven alleen de aansluitingen 50 en 30 worden niet meer gebruikt. 30 is een constante +12 V en 50 is een geschakelde + 12 V:
06-05-2012 21:39 #907558 door V300 register
ik zie het al, buiten de brandstofpomp schakelt ie ook de voeding van de LE Jetronic module.
vandaar dat de injectors ook niks meer doen (ook niet klikken dus) als het relais uitgeschakeld cq kapot is.
  • Floris Schropp
06-05-2012 21:42 #907559 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Stuurrelais injectiesysteem
ik wil zo'n defecte graag ontvangen (of 2). ik pluis graag uit waarom ze nou echt defect gaan en hoe makkelijk repareren is. zeker zodra er echte electronica bij komt kijken heeft het mijn interesse.
06-05-2012 21:52 #907563 door Erick Janssen (GAST)
Ik zou ook willen weten wat voor componenten er op zitten, om te zien of het mogelijk is om ze na te bouwen dat zal misschien goedkoper zijn dan een nieuwe te kopen.
@ Steven is het mogelijk om het kapje los te peuteren en een foto te maken van de componenten- en printplaatzijde?
06-05-2012 21:58 #907565 door V300 register
Ik heb hier nog wel een defecte liggen! kan ik binnenkort wel even foto's van schieten
evt. kan ie ook opgestuurd worden naar iemand! als er daarna maar een mooi verslagje ervan op het forum komt :)
  • Floris Schropp
06-05-2012 22:49 #907570 door Floris Schropp
mits er geen uC (met eigen software dus) in zit kan ik het schema prima uittekenen, lijstje maken van componenten enzo. Misschien is er behalve vocht een andere zwakte. De 924 heeft ook zo'n 'slim' relais waar ik het probleem bij de mijne uit heb gehaald.
