1700 slaat niet aan
DirkH;76098 schreef : forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=3951
Aaahaaa... ander topic. Sorry hoor, ik lees niet alle topics. Gek he?
Het is wel zo dat hij buitengewoon makkelijk stationair blijft draaien. Ook starten in de vrieskou is geen enkel probleem. Hij rijdt echt heel mooi verder. Zou ik de carburateur minder ruim kunnen laten afstellen om het verbruik te verminderen?
DirkH;76564 schreef : Gisteren getankt na 200km, 20 liter. 1 op 10 dus.
lijkt er op dat dat wel zal werken ja. Hij loopt nu goed, dus kan je aannemen dat ontsteking goed werkt. Onthou wel dat roet eventueel moet verbranden, als dat na 1000km schoon is loopt ie nog mooier.
hoe draait het blok stationair? ligt hij vrijwel vlak zonder schudden, of zit er nog een lichte mate van schokkerigheid in?
ruikt de auto nog naar benzine? ook onder de motorkap
AvdAkker;76571 schreef : ruikt de auto nog naar benzine? ook onder de motorkap
Klein offtopic-sprongetje; kan dat kwaad bij een 1400?
hij draait zeer mooi. geen schokkerigheid. het is echter zo, dat als hij vroeger zo stevig wilde draaien dat ik de choke een beetje moest uittrekken. Net alsof ie meer brandstof krijgt dan nodig dus.AvdAkker;76571 schreef : hoe draait het blok stationair? ligt hij vrijwel vlak zonder schudden, of zit er nog een lichte mate van schokkerigheid in?
Alleen bij het starten. Niet speciaal na het rijden.AvdAkker;76571 schreef : ruikt de auto nog naar benzine? ook onder de motorkap
Auto aan de kant gezet, alle bougiekabels aan beide kanten losgetrokken en weer vastgezet en een aantal slangen bij de carburateur en het luchtfilter losgetrokken en weer vastgezet. Daarna was de bok er weer uit. Ik ga het volgende keer systematischer doen om er wellicht achter te komen wat er precies aan de hand is.
