Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
07-08-2013 21:12 #934199 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
het printje is gemerkt met letters naast de lipjes R, Y, W, en O
Tussen O en R zit het bimetaaltje aan R zit ook begin van de weerstand gaat via Y naar W De O is de draad die naar de blowermotor gaat.
je zet dus spanning op w , y of R dus 2 weerstanden ,een weerstand of geen weerstand In het laatste geval zit alleen nog de bimetaalbeveiliging nog tussen de voeding en de motor.Als die niet goed werkt kun je deze doorverbinden met bij voorkeur soldeer met een laag smeltpunt zodat je nog wat beveiliging overhoud
08-08-2013 12:07 #934209 door V300 register
het probleem zit volgens mij aan de voet van de bimetaal schakelaar... niet in de contacten zelf
08-08-2013 23:52 #934231 door V300 register
bij de bovenste foto kun je zien dat de contactpunten in mijn geval geen contact meer maken, je kunt er tussendoor kijken heb ze toen maar aan elkaar gesoldeerd en een "nieuwe"gehaald bij de sloop met de bedoeling die er in te zetten ter vervanging . Maar dat is al een paar jaar geleden (hij werkt toch nog)
  • Steven340
10-08-2013 11:12 #934287 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
Deze ochtend m'n kachel motor eruit gehaald en foto's gemaakt hoe ik dit probleem heb verholpen. En hoe ik de bimetaal heb omzeilt zonder enig iets te solderen.
De de bijgevoegde foto's hoe de stekkers en kabels moeten lopen. (Sorry voor de wat vage kwaliteit, foto's zijn gemaakt met m'n mobiel)
Maar je kunt goed zien welke kleuren draden op welke punten moeten.
Succes! :y:
