Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
  • Floris Schropp
09-06-2013 17:11 #932231 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
Je kunt ze wel direct aan elkaar solderen, maar dan moet je wel zeker weten dat je dat vrijwel zonder stress/trek/duw-krachten doet. En dat het niet op een buigplek zit.
Vermoedelijk is het spoor ook gebroken bij het aandraaien van die schroef, dus dat kan met een hard stuk soldeer net zo goed gebeuren.
gewoon een stukje tweelingsnoer voldoet. daar lopen geen bijzondere stromen, dus je hebt ook niet 1mm2 of meer nodig. Als je bijvoorbeeld een stuk van het originele luidsprekerdraad van de 300 hebt liggen, dan is dat goed. www.conrad.nl/medias/global/ce/6000_6999...B_00_FB.EPS_1000.jpg
09-06-2013 17:18 #932232 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
Bedankt Floris!
Die draad heb ik zat liggen, en je hebt helemaal gelijk; die folie is er al eens eerder af geweest, ??n schroefje (van een of ander kastje achterop de brandstofmeter) was vernaggeld en de overige zagen eruit alsof ze al eens los waren geweest
"looks like somebody has had some fun", om maar bij een van de beroemde citaten van de Die Hard films te blijven :D
09-06-2013 17:37 #932233 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
@ Floris: Sorry, maar ik blijf het gebeun vinden... Ik zou het zelf nooit toepassen tenzij het echt niet anders kan, of maar tijdelijk is. Maar dat kan inderdaad een h?le lange discussie worden :snif:
Joost kan het best doen waar hij zich het beste bij voelt.
@Joost: Die met 3 pootjes zijn transistordiodes, eenvoudig gezegd diodes die je via dat 3e contactje aan of uit kunt zetten. Gewone diodes hebben maar 2 pootjes (denk ook aan LED's). Simpel gezegd laten deze stroom door van de zwarte kant richting de kant met het witte streepje er rond, en sperren de stroom van het witte streepje richting de zwarte kant.
09-06-2013 22:19 #932240 door 16673-dummy
[img
solderen...
[img
en weer in elkaar
[img
Ik heb het dus gesoldeerd met de bedoeling om in de tussentijd een andere tellerbak te vinden. Er is mee geknoeid.
Mijn doel is dan ook gedeeltelijk bereikt; ik heb weer controlelampjes, maar als je hem op contact zet gaat alleen accu, oliedruk en motortemperatuur branden. Die van de remvloeistof en benzinemeter blijven uit, ondanks schoonmaken van de contacten en een nieuw lampje.
Chokelampje werkt ook niet, zelfde verhaal. Ik heb de motor nog niet gestart dus of de toerenteller het weer doet weet ik ook niet.
In ieder geval heb ik nu de belangrijke controlelampjes weer. Ondertussen maar op zoek naar een donorbak zodat ik de gehele printplaat kan overzetten.
Nou, de conclusies:
- Zekeringkast intern verrot, schoongemaakt
- Printplaat tellerbak kapot, gedeeltelijk gerepareerd
- Blower doet het nog steeds niet, relais klikt wel
Afgezien van enkele lampjes en die blower werkt alles weer. Alsiemand nog tips heeft m.b.t. de blower hoor ik die graag.
Tot zover allen bedankt voor het meedenken!
10-06-2013 00:00 #932247 door V300 register
wat betreft die blower, denk ik dat de oververhittings schakelaar van de kachelweerstand geoxideerd is. Hierdoor wordt de fan helemaal uitgeschakeld, ook op stand 3.
m.a.w. ik vermoed dat je dit probleem in de kachelweerstand moet zoeken. Als ik zie hoe die zekeringkast eruit zag (wat een mooi klusje met omschrijving trouwens!!! dit heb ik zelf nog n???it gedacht te gaan doen :+ ) zou het mij niks verbazen als de contacten van die oververhittings schakelaar gecorrodeerd zijn.
wat betreft folie; zou het zelf ook repareren en me er verder geen zorgen om maken. Er is een duidelijke oorzaak geweest en de soldeer reparatie is goed te doen.
Wel zou ik een zo dun mogelijk (als praktisch is) koperdraadje nemen. Draadoppervlakte 0,15mm is al meer dan wat dit printspoor aan koper had. Luidsprekersnoer is erg dik naar mijn idee
edit; topictitel aangepast, dat de auto lang stilgestaan heeft maakt het wel een apart verhaal natuurlijk, vandaar dat ik dit er even bij gezet heb.....
10-06-2013 00:34 #932252 door V300 register
Joost, wat Floris en Wouter ook al zeiden: Reparatie geslaagd? Lekker laten...
Mocht je t?ch nog een tellerbak oude stijl willen (want dat is dit toch?) - Ik heb er nog wel eentje... PB maar ofzo
[edit] Idd, Smiths, oude type.
10-06-2013 08:09 #932253 door 16673-dummy
Dank nog voor de tips!
Weer een technotip, die zekeringkast? :D
@ Diede: de reparatie is geslaagd, maar er is nog meer aan de hand. Maar ik zal eerst even afwachten of het "zichzelf nog herstelt" als de auto weer even gereden heeft.
@ Wouter: de blower + bekabeling is het eerstvolgende klusje :)
10-06-2013 11:38 #932278 door V300 register
volvofiel;217871 schreef : Dank nog voor de tips!
wat dacht je! :yesyes:yeehaa!:w00t:
10-06-2013 14:06 #932292 door V300 register
volvofiel;217871 schreef : ....zal eerst even afwachten of het "zichzelf nog herstelt" als de auto weer even gereden heeft.
Lieve dingen zeggen en af en toe een aai over het dashboard zijn beproefde methoden.
10-06-2013 18:38 #932306 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Vage elektrische storingen (na lange stilstand)
knap gevonden:)
wat betreft de blower denk ik dat de thermische beveiliging van de kachelweerstand naar z'n grootje is.
het is natuurlijk afhankelijk van waar en welk spoor er gescheurd is, maar ik probeer zelf altijd solderen te vermijden, je kunt vaak een los draadje parralel aansluiten; op de foto met de breuk kan dat iig al makkelijk dmv een oogje aan het draadje te knijpen en onder de parker erbij te schroeven
