Het grote CarAudio topic
04-03-2010 16:25 #820194 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Het grote CarAudio topic
Alles is tegenwoordig China-rommel, zelfs Volvo....
04-03-2010 17:50 #820206 door V300 register
Er bestaan ook 1 1/5 din radio's. Standaard Ford radio's bijv. Moet je nog steeds een frame maken of kopen en aanpassen. Heb in de 340 een kunststof frame gemaakt met 1 din gat, in de Transit heb ik een 2 din ingebouwd en het dashboard enigszins verbouwd.
Er is vaak veel mogelijk, creatief denken, etc, etc.
Bedenk net, wanneer je de radio wat verder naar binnen laat vallen, diepte is genoeg, kun je misschien onder de kachel unit en boven de asbak het kunststof weg halen en daarmee ruimte winnen. 'T is maar een idee, da's beter als geen idee.....
16-02-2014 11:34 #942237 door V300 register
Daarom gaat mijn Becker navi pro high speed vanuit de V40 straks in de 300, mijn 18 jaar oude Magnat subkistje met 350W rms/1000W peak Pioneer 2 channel sub.
Speakers nog even bekijken wat er in komt, standaard wil vaak nog met de Becker....:D
Muziek stijl varieerd van 80's tot hard- style/core/rock
23-06-2014 12:21 #948869 door V300 register
Mooi zo'n audio topic :y:
Ik heb veel dingen kunnen vinden, maar mis eigenlijk 1 puntje van informatie... Wat voor een inbouwdiepte mogen de voorspeakers in de deuren hebben?
Ik heb nl. dit setje JBL op het oog ter vervanging van de huidige deurspeakers. Inbouwdiepte is 48mm.
Die worden dan aangesloten op een knakenradio (Maar ja, Bluetooth & carkit):
Achterin de kofferbak wilde ik dan deze kist met 6x9" JBL speakers (De rechter op de foto) leggen:
En dan heb ik nog dit setje 4x6" JBL speakers waar ik momenteel geen plek voor bedacht heb, tenzij mijn 340 ook die 4x6" inbouwgaten onder het dashboard heeft:
U ziet het, alles JBL. Die enkele 4x6" die voorin de Polo zat samen met die speakerkist met de 2 6x9" erin, knalde goed genoeg. Ben benieuwd naar die 4" speakers. Ik ga zo nog wel even gluren of ik inbouwgaten heb onder het dashboard :y:
  • Floris Schropp
23-06-2014 12:46 #948870 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Het grote CarAudio topic
4x6, als ik het niet verkeerd heb, zitten bij de voeten onder het dashboard tegen de buitenkant aan. bij mijn 340 was dat de enige plek waar origineel speakers zaten, in de vorm van een 4" in een rechthoekig frame. wel origineel volvo.
Verder heb ik een set grote ovale speakers uit een 2009 Prius losjes onder de ronde 5.25" gaten van mijn vorige set in hoedenplank hangen. Dat zijn open-air (mid)woofers met een grote efficientie waar serieus mooi laag uit komt.
Die 5.25"ers konden niet tegen zonlicht. Nu ik weet dat dat Prius spul goed uitpakt mag ik wel eens de gaten correct gaan uitzagen. Ik heb dat uitgesteld omdat je alleen maar groter kunt zagen, en als 't niet zou werken ik dus terug kon naar de 13" die ik al had.
Een tip: er zijn al veel, heel veel hoedenplanken met gaten erin. Verzaag de jouwe niet maar vraag om eentje met gaten. Erik kan je waarschijnlijk zowat elke maat voorgezaagd leveren met zijn voorraad slopers..
23-06-2014 13:28 #948871 door V300 register
Dank je Floris :y:
Voor bij de voeten, bedoel je dan tegen de buitenwand van de auto? Want daar zit bekleding nl.
En de hoedenplank blijft mooi origineel. Die 6x9" speakers zitten in een mooie op maat gemaakte kist. Die leg ik gewoon achter de achterbank ;)
Kijk, idealiter hergebruik ik de 4x6" speakers in de auto. Mocht dat bij deze nou niet lukken, dan wil ik die 4" halen, mits de inbouwdiepte (48mm) past in de deur.
Achter zouden die 6x9" voldoende moeten zijn, dus ik ga de 4x6" ook niet in de C-stijl plaatsen & dan ook nog eens de 4" voor in de deuren plaatsen. Ik wil wel geluid, maar zoveel is nou ook weer een beetje te... Ik ben ook geen 20 meer ;) :p
23-06-2014 14:10 #948872 door V300 register
Tipje voor die JBL's: Regel een bescheiden versterkertje via Marktplaats en laat d?e de ovaaltjes aansturen, dikke kans dat het geluid een stuk mooier (en harder!) gaat worden.
Die Renkforce gaat misschien, met veel geluk, 4x20W uitkotsen ofzo, een redelijke versterker doet met gemak de benodigde 50W...
Ik heb thuis een Infinity Kappa 54a en een Audison SRx4 liggen, beide voor ongeveer ?40,- /st opgepikt, ter indicatie van wat passend zou zijn. Beide zouden het prima doen op die ovaaltjes.
Die 10cm JBL speakertjes die je op het oog hebt voor voorin, gaan waarschijnlijk wel passen. En ook die zullen het waarschijnlijk beter doen op een versterker. Dat Renkforce spul is niet zo geschikt om iets aan te sturen dat ook maar een beetje m??r vermogen verlangt dan de fabriekskartonnetjes uit onze auto's.
  • Floris Schropp
23-06-2014 14:39 #948874 door Floris Schropp
DanteG;230138 schreef : Dank je Floris :y:
jep, die plastic panelen tegen de buitenwand. Daar zit een 'snijlijn' in voor een speaker, soms ook al voorgesneden en geinstalleerd.
23-06-2014 14:54 #948876 door V300 register
@Diede: Dank voor de tip :y: Eerst maar eens zonder proberen ;)
[EDIT]Maar zou zoiets wat zijn :?
@Floris: Gevonden idd! Nog netjes dicht, want ja er zitten natuurlijk af fabriek al 4" speakers in de deur :humor:
Eigenlijk heb ik geen zin om kabel te moeten verleggen of die bekleding daar te "slopen". Daarnaast zijn die 4x6" speakers als factory replacement bedoeld & er zitten dus ook geen roostertjes bij. Die gaan dan maar op MP, dan kunnen ze een deel van de nieuwe 4" set bekostigen ;)
23-06-2014 17:26 #948884 door V300 register
Ja, bijvoorbeeld.
Of zoiets , zoiets , ZOIETS !, zoiets ...
Als je door alle Climax, Marquant, Yono, eXXcalibur etc. brol heen weet te kijken staan er best leuke speeltjes tussen hoor. Die Pyle (derde link) en die Phoenix Gold (vierde link) bij voorbeeld, zijn gewoon goede versterkers.
Sony maakte/maakt versterkers die "in het wereldje" toch wat gemeden worden. Ze zijn niet slecht, maar ook niet t?p. Een beetje JBL / Caliber kaliber.
