Dante's 340 Special
Maar eens rustig op zoek gaan naar een bedrijf waar dit nog wel gedaan kan worden & nog, onder de toonbank, R12 levert...
[EDIT] Al iets meer info gevonden:
diensten-vakmensen.marktplaats.nl/a/dien...ekers-voor-1995.html
Men heeft het over R437a ter vervanging van R12...
Dat wordt in het najaar een ritje naar Geldrop plannen
Ahem, dussss...., zou toch heel mooi zijn zeg, een 340 met werkende airco, hoe stoer is dat!
Van de week via MP een setje achterlichten gescoord, met enkele fittingen (w.o. mistlicht) er nog in. Helaas heeft de bestuurderszijde unit de reis niet overleefd & is er een stuk knipperlicht afgebroken.
De fitting is ondertussen al "geinstalleerd" & ik beschik nu over 2 mistlampen indien ingeschakeld :y: Tevens ook de stadslichtfitting aan de passagierszijde vervangen. Deze klemt nu wel goed
Met twee mistlampen achter zouden anderen kunnen denken dat je aan het remmen bent, je kunt ??n van de lampen ook voorzien van een 5W lampje, zo branden er toch twee lampen waarvan ??n op achterlicht sterkte.
Dan heb je maar liefst drie brandende 5W lampjes aan ??n kant
Daarnaast neemt zo'n 5w lampje een beetje het nut van de zichtbaarheid van een mistachterlicht weg, niet..?
En tegen die remgedachte van m'n achterligger heb ik al een oplossing
Snappie?
Ja of ik snap jou niet, kan ook, naar die oplossing ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig!
Wouter76;230913 schreef : Lijkt je dat nu wel verstandig Dante?
Ik heb ook beide mistachterlichten aangesloten. Voor remlichten zitten ze toch een beetje te dicht bij elkaar (vgl. Ford Sierra's) en die ene hapsnurker die het wel voor remlichten aanziet, houdt dan tenminste een beetje extra afstand. En dat is toch wel fijn bij <50m zicht.
