Volvo 340 1.4 Vario 1987
17-02-2014 21:41 #942340 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 1.4 Vario 1987
SanderAchterhoek;225913 schreef : het is een witte met blauwe tekst erop, ik vervang hem door een MANN 917/1.
De enige echte originele Volvo filter heeft die kleuren :)
17-02-2014 22:00 #942342 door V300 register
Gezien bouwjaar, en maand, kan ik uit ervaring spreken dat dit wel een 14.4E is.....
Sprekend de auto van mijn pa vroeger, was alleen een 4 bakje, verder identiek!
Edit ik reageerde voor ik de foto zag
17-02-2014 22:02 #942344 door V300 register
vaulvau;225917 schreef : Gezien bouwjaar, en maand, kan ik uit ervaring spreken dat dit wel een 14.4E is.....
Lijkt me niet als er op het typeplaatje van de motor B14.4S staat :S
17-02-2014 22:05 #942345 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 1.4 Vario 1987
Brandstoffilter mag gewoon een standaard in-line filter zijn, bij de automaterialen zaak verkrijgbaar voor een paar euro.
Het filter is achteraf gemonteerd, het maakt geen standaard onderdeel uit van de 340's met B14 motor.
De enige standaard vorm van filtering bestaat van fabriekswege uit een gaasfilter om de aanzuigbuis en een iets fijnmaziger soort gaasfilter in de aanvoer van de carburateur
(ook wel gekscherend keienvangers genoemd)
17-02-2014 22:05 #942346 door V300 register
Zou dat dan door de cvt komen? Gelijke maand een jaar..... Iemand verklaring daarvoor?
  • E. van Oostveen
18-02-2014 17:48 #942372 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Volvo 340 1.4 Vario 1987
SanderAchterhoek;225913 schreef : Ik heb zonet even gekeken, kei-hard! Mijn plan is de lepels van de heftruck eronder te steken vanaf de zijkant, ik leg een paar klossen hout tussen de draagpunten en de lepels omdat ik anders bij het optillen de bladveren en CVT raak.
Die blokken hout is een goed idee. Van de krikpunten moet je zeker weten of die nog betrouwbaar zijn, anders loop je kans op scheuren in het metaal waaraan de kriksteunen bevestigd zitten. Ik geef de voorkeur aan (brede) blokken onder de verstevigde delen van de balken. Daarbij is de balk die waaraan de bevestigingspunt van de bladveren zit een goede optie. Aan de voorzijde gebruik ik meestal het punt daar waar het dwarsbalkje achter de wielkuip bevestigd zit aan de langsbalk.
22-02-2014 19:43 #942503 door V300 register
Vandaag weer even bezig geweest, olie+oliefilters vernieuwd, luchtfilter vervangen, ruitenwissers vervangen, interieurfilter vervangen (met dank aan Bart voor de tutorial!), nieuw koelvloeistof erop gezet en nieuwe bougies gemonteerd.
De bougies, als iemand er nog iets over kan vertellen, graag! Ze liggen op volgorde, links de voorste en rechts de achterste.
De tellerklok, en ja, de meterstand klopt. Heb geprobeerd hem los te halen en wat kruipolie in de tellerkabel te gieten maar kwam niet verder dan de 2 schroefjes bovenin, het lukt me niet de tellerklok voor-of achterover te kantelen! Als ik binnenkort de remolie ga vervangen ga ik proberen de kabel vanaf het linkervoorwiel te smeren zoals Joost ergens in Garagescene al opperde.
Het interieur. Het ziet er allemaal nog netjes uit, alleen jammer van de hendel om de bestuurdersstoel naar voren te kantelen. Deze werkt ook niet dus achterpassagiers moeten via de bijrijder instappen. Weet iemand of dit een veelvoorkomend kwaaltje is? Ergens een stangetje los oid? Had vandaag geen tijd om me erin te verdiepen.
Remolie en V-snaar vervangen staan nog op de nominatie.
22-02-2014 19:54 #942504 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 1.4 Vario 1987
He Sander,
je kunt het beste eerst de tellerkabel losklikken en dan pas de tellerset naar voren kantelen. Anders wordt 'ie tegengehouden door de kabel.
Soms moet je de tellerbak even een duwtje geven vanaf de achterkant (maar dus pas als de tellerkabel los is)
bougies zien er prima uit trouwens, netjes koffiebruin
23-02-2014 09:25 #942519 door V300 register
Goed bezig, en in de s40 de beloning zie ik :D
31-03-2014 08:17 #943618 door V300 register
Zaterdag met bumperpoets in de weer geweest (Meguairs), wagen ziet er gelijk weer wat frisser uit!
