Volvo 340 1.4 Vario 1987
@Jannick, haha dankjewel, ik zag de niet alledaagse naam Jannick al voorbij komen, kon niet missen dat jij dat was! haha
Meerdere foto's komen binnenkort, het interieur heeft een grondige schoonmaakbeurt nodig, het ziet er wel netjes uit maar gewoon beetje vuilligheid. Het hemeltje is nog (maagdelijk) wit, erg strak!
SanderAchterhoek;225860 schreef : Ik heb mijn vorige post met de onderdelen voor het beurtje aangepast.
Je bent de rotor nog vergeten over te nemen zie ik
Dat is het ronddraaiend dingetje in de verdelerkap. Je kunt die 2 dus het best samen vervangen.
Interieurfilter is niet zeker dat ze het nog hebben, maar een filter voor in een afzuigkap op maat knippen werkt ook prima
Meestal zijn ze bij een 340 helemaal verteerd en op, en dan kan er vuil in je luchtcirculatiesysteem komen. Vandaar dat je deze het best een keer zou kunnen vervangen. Bovendien is het weinig moeite, even het kachelhuis een keer open maken en je kunt er weer een aantal jaar tegenaan.
General Custom;225863 schreef : Je bent de rotor nog vergeten over te nemen zie ik
Ik wist niet zo goed wat het was dus vandaar dat ik het niet over heb genomen haha, maargoed als het in de buurt zit pak ik het meteen mee
Ik bestel de onderdelen via www.mijnautoonderdelen.nl , heeft iemand ervaringen met deze site?
Sander
- Floris Schropp
Als de gewone automaterialenzaak verkeerde spullen aanbiedt omdat de computer dat zegt, dan sta je er bij om het te corrigeren. Bij zo'n site moet je maar afwachten wat je krijgt.
Leuk dat dit forum zo actief is!
SanderAchterhoek;225846 schreef : De roest valt mee, alleen het rechtervoorscherm heeft plekjes, verder staat hij niet meer zo goed in de lak, hij lijkt nogal schraal geworden te zijn, wat ik aan de roest ga doen weet ik nog niet zo goed, de lak pak ik nog wel aan met een grondige poetsbeurt.
Zouden jullie even mee willen kijken met het lijstje voor de kleine beurt?
- bougies
- olie + oliefilter
- luchtfilter
- koelvloeistof
- remvloeistof
- CVT nakijken/afstellen
- interieurfilter
- verdelerkap
- rotor
- 2 ruitenwisserbladen
Zijn er nog meer punten die ik mee moet nemen? Ik hoop vandaag nog alles te bestellen zodat ik vrijdagmiddag mijn auto op de heftruck kan zetten voor een klein beurtje!
Als je de lepels op de verkeerde plek onder de balken zet, dan heb je heel grote kans dat deze een andere vorm krijgen...
