Jannick's Volvo 360 GL!
14-03-2013 01:11 #925433
Beantwoord door V300 register in topic Jannick's Volvo 360 GL!
Nah. Heb even later de verpakking gelezen. Is voor 300 A, en de accu zelf is 600 A en de "donor" was 480. Mijn eigen stommiteit dus
Was overigens wel de enige die ze hadden.
Had een beter aanpak kunnen verzinnen qua de elektra denk ik. Namelijk waar de stroom precies naar toe gaat, in plaats van de hele groep tijdelijk eruit te halen.
- Floris Schropp
14-03-2013 09:11 #925444
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Jannick's Volvo 360 GL!
mwa, even als fix is de zekering eruit best prima. kun je iig rijden tot je tijd hebt voor een oplossing.
maar weet je nog hoeveel (m)A er liep?
14-03-2013 09:44 #925449
Ik haal nu ook 1 op 9 met dit weer, dus ik zou me geen zorgen maken om je verbruik.
14-03-2013 16:50 #925471
Dacht 0,22 voor verlichting van het sleutelgat en 0,23 A voor het handschoenenkastje. Maar ja, tot die tijd inderdaad even zonder die luxe rijden
- Floris Schropp
14-03-2013 19:03 #925473
door Floris Schropp
Dat is best veel ja, als dat altijd staat te lekken..
17-03-2013 21:12 #925606
Even een kleine update. Vandaag naar een vriend geweest om aan de auto te lassen. Tijdens het doorprikken van de gaten in de dorpels bleek dat het erachter inderdaad nogal roestig is. Omdat volgende week dinsdag de APK verloopt, en ik momenteel mijn OV-chipkaart met vrij-reizenproduct kwijt ben, rijd ik er nog tot volgende week maandag mee.
Daarna rijd ik met de auto naar hem toe, die er af en toe aan gaat werken. Auto gaat weer in de schorsing, totdat al het staal erachter goed bijgewerkt en eventueel opnieuw gezet is
Ondertussen nog het dashboard verwijderen, benzinemeter vervangen, en kijken of het verwarmingsprobleem nog echt opgelost kan worden. Alle drie de standen werken nu (de missende stand sprong vanmiddag opeens aan), maar de klep voor het interieurlucht ipv buitenlucht werkt nog niet. Gok dat er ergens een lek zit in de vacuumkabel die die klep omhoog moet houden.
Edit: en mijn website eens bijwerken... :f
22-03-2013 10:51 #925748
Niks spannends meer beleefd. Nog wel de 240.000 kilometer gepasseerd
En ik ga denk ik de remmen linksachter op een lijstje van aandachtspunten kan zetten. Laatst na een lang stuk rijden op de snelweg en daarna wat 50-wegen werd ie best warm. Kon de schijf nog wel aan raken, maar het was warmer dan rechtsachter. Voel 'm echter niet naar een kant trekken of zo. Ook iets om met wat warmer weer aan te pakken
22-03-2013 11:37 #925749
Kan sowieso geen kwaad om de trommels er eens af te halen, schoon en stofvrij te maken en de remcilinders te controleren op lekkage.
22-03-2013 21:59 #925786
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Jannick's Volvo 360 GL!
Handrem controleren. Er zit volgens mij een nieuwe remcylinder op. Zondag ff kijken. Het wordt dan lekker klusweer...........
23-03-2013 00:00 #925790
@Erik Als daar tijd voor is en zo. Een vriend van me rijdt mee. Rechts zit inderdaad een nieuwe remcilinder. Vandaag overigens weer eenzelfde soort rit gehad, en waren allebei koud. Ik denk dat ik zo stupide ben geweest om de handrem niet 100% naar beneden te doen.... :uh-uhh: Argh. Beginnersfoutje denk ik. Had 'm bij een van de laatste stoplichten eventjes omhoog gedaan zodat ik koppeling en rem los kon laten op de helling. Vind ik af en toe wat fijner, en dat zou de warmte kunnen verklaren. Stom stom stom stom.. Hopelijk is er niet al te veel beschadigd geraakt..
overigens heb ik een soort van gereedschapskist gekocht. In ieder geval genoeg om het dashboard eens eraf te halen en kijken of ik het vacuum- en verwarmingsprobleem kan oplossen. Verder nog erg druk met school en zo. Pfff.. Kan niet wachten tot het wat rustiger is.
