Volvo 360 GLS 1985
5 bak met GLE diff (dat maakt m geen sprinter maar wel een hardloper)
Bandenmaat :205-40-17
Folkrace nokkenas.
0,9 bar turbodruk
Km teller is oorspronkelijk 440 en geeft een % of 3 te weinig aan.Heb wel gewoon afgedrukt op de aanduiding op de schaalverdeling en dus niet de afwijking verwerkt.100 is dus 103.
Gestript,rolkooi,gereedschapkist,garagekrik,reservewiel en 2 personen(+- 200kg ja ik weet t....da's aan de maat)
0-100 1,2,3e versnelling : 9,56sec
50-100 in 3: 6,83sec
100-150 in 5: 16,4sec
Maar wel wat andere dingetjes, een bmw accukabeltje
Dik genoeg
De kabel moet straks aansluiten op een kastje in de achterbak..
(Wordt nog bekleed met rubber van binnen, geeft zulke rare effecten anders)
Ook nog verder gegaan met de remconversie, ik dacht er eerst aan om Toyota Corolla e10 schijven te gaan gebruiken, die zijn 255mm! Maar onder het motto 'Go big or go home' wil nu 284mm schijven gaan gebruiken van een Alfa 146 2.0 16v! Betekend wel dat ik 1,5cm spacers nodig heb en subaru studs maar dat is geen probleem!
(op de foto zie je het niet goed, maar hij vult de 15" velg heel erg goed)
rwdstudent;225591 schreef : Ik heb studs gevonden die passen zonder boren. Ik zal kijken of ik kan vinden welke precies
Dat zou helemaal top zijn, ben benieuwd!
Ik vond nog wat foto's van de elektrische fan om m'n telefoon!
Het is een Ford Escort mk4 turbo fan, voor de radiateur geplaats (bij een 360 is er erg weinig ruimte tussen de motor en de radiateur)
Een thermoswitch van een 340, m14x1.5
Uiteindelijk bij de brommerboer een achterbrugmoer van een honda ss/c50 gehaald
De buurkat vindt het altijd erg interessant, dat geklooi
Nieuwe bandjes gekocht, autobandenmarkt.nl voor 110 euro thuis afgeleverd! Ideaal
Verder gegaan met de accubak
Alleen nog alles afwerken en in de lak zetten
Daarna in de auto geschroefd, niet helemaal de ideale positie maar aangezien het een daily is moet het maar zo. Heb liever het gewicht achterin dan voorin! En af en toe wordt er nog wel eens een fiets of andere rommel ingegooid dus moet ook een beetje aan de zijkant staan.
De Vmaxx veren vervangen voor Dai's 5cm verlagingsveren, man man.. dat rijdt zoveel beter!
Vmaxx
Dai
Tijdens het sleutelen vloog deze (blinde) vink tegen het raam, hij is gelukkig weer opgeknapt, schattig vogeltje
En nog wat nieuws aangeschaft
Heb je ook een foto gemaakt van iets verder af met de hele auto erop?
