Weer een 340 op de parkeerplaats!
22-08-2008 20:08 #725702
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ja als je dan even zou willen kijken hoe het bij jou zit Joost en/of Anjo, graag! :y:
Leuk dat jullie met me mee denken,ik raak wel steeds meer nieuwsgierig hoe het nu zit met die interval......:rolleyes:
Ja inderdaad staat in de vraagbaak ook dat de massa draden aan de bevestigingsplaat van de ruitenwisser motor zit.
Dus als ik het goed begrijp denk jij dat het in de stekker op de ruitenwisser motor intern doorverbonden is, ik zal morgen nog eens verder kijken.
Gr; Wouter.
P.S: Anjo, ik heb jouw vakantieverhaal gelezen en de foto's gezien...................:yeah:
Gr; Wouter.
22-08-2008 20:47 #725708
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Misschien heb ik nog wel zo'n stekker liggen van de GK. In ieder geval nog wel de wissermotor.
Mocht jouw stekker dus het probleem zijn, wil ik wel even voor je kijken. In ieder geval zal ik even het hele ruitenwissercircuit bekijken morgen.
23-08-2008 20:36 #725810
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
net even gekeken,
de stekker bij het bedieningshandle voor de ruitenwisser heeft bij mij 6 draden,
ik vermoed bij jou maar 5 wouter.
ik heb de kleuren:
rose, oranje,rood,blauw,wit,grijs
ik heb de kleuren:
23-08-2008 21:53 #725822
Ohja! Ik was het alweer vergeten, kijk direct even
23-08-2008 22:13 #725824
door Wouter Borsje
Nu je het zegt Anjo, rood.........hmmm die kleur zit inderdaad niet aan de handle voor zover ik weet, zal ik nog eens even bekijken....................
Net even de foto bekeken die ik van de handle bedrading had gemaakt en rood zit er bij mij ook op en zover ik het electrisch schema begrijp is de rodedraad voor de ruitenwisservloeistofpompmotor...spoelbekrachtigingselementkopercontactoppervlakgeleidingselectronnetje.
Vandaag even de stekker van de ruitenwisser motor eraf gehad maar daar is veder niets aan te zien.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken en kijken!
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
- Doeke Dobma (GAST)
23-08-2008 22:15 #725825
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
In de GK zit een beduidend andere motor...
23-08-2008 22:17 #725826
bij de motor zelf heb ik dezelfde hoeveelheid draden en identieke draadkleuren, dus ik denk dat het bij een draadje van handle naar relais blijft.
ik weet echter niet of dat het afgebeelde relais is,
de draden van het handle vertrekken richting zekeringenkast...
23-08-2008 22:41 #725828
23-08-2008 22:47 #725830
door Wouter Borsje
Hmmmm rara hoe zit het nu toch met die interval.......:wtf2:
maarrrrrrr we gaan er achter komen :yesyes:
Bedankt voor jouw bijdrage Joost!
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
23-08-2008 22:49 #725832
Helaas heb je er weinig aan...
ik zie dat de ruitenwissermotor ook geheel anders is.
Edit: eh, dat neem ik terug, lezen en kijken is een kunst:f
