Weer een 340 op de parkeerplaats!
Alvast mijn nederige excuses in deze update alleen maar:bla:
In de tussentijd bezig geweest met de voorbereidingen voor de audio die er in moet gaan komen.
- Antenne geplaatst.
- Bedrading gelegd ( cinch kabel met remote draad/voedingskabel/antenne kabel met voedingskabel voor de ingebouwde versterker.
-Van MDF de frames gemaakt waarde luidsprekers in komen en een plank met dezelfde grootte en vorm als de kofferbakmat, heb daar de mat op vast gelijmd.
Van het weekend bitumenmat plakken op de binnen en buitenzijde van het kick-panel gedeelte, luidspreker frames monteren en de ruimte opvullen met schapie schapie wol.....
Verder nog de luidsprekerbedrading trekken, deze zou eerst naar de radio stekker lopen maar ik heb ondertussen ook een kleine twee kanaals versterker erbij gekocht die waarschijnlijk in de ruimte achter het handschoenen kastje komt.
De voedingskabel moet dan dus ook nog even afgesplitst worden d.m.v verdeelblokjes en er zit een auxilary uitgang op de versterker om de actieve sub aan te sturen.
En dan natuurlijk nog alles aansluiten en afstellen, genoeg te doen nog dus maar dat is absoluut niet erg!
Van het weekend de camera maar weer even meenemen om wat foto's te te nemen zodat ik ze hier weer kan laten zien, want zoals een oud gezegde luid.....
:pics:
Gr; Wouter.
- J. Ruiter
Afgelopen zaterdag stopte het hier in Deventer om ca 11.00u met regenen dus hoppa meteen de auto ingedoken en aan de slag!
Vrijdag avond had ik de bitumen er al in geplakt dus kon ik nu beginnen met het monteren van de houten frames waar de luidsprekers nu inzitten.
Ook had ik ondertussen bedacht om de versterker in het dashboard kastje te plaatsen, zo gezegd zo gedaan en na een antal uurtjes flink zweten kon de nieuwe radio dan ook aangezet worden en...............yesssss dat klinkt lekker zeg, nog even de versterker en de subwoofer afgesteld om daarna even een kwartiertje te genieten van Tanita Tikeram
De dubbelzijdige kofferbak bekleding op een plaat is ook bijna klaar, heb er net de " vuile bekledingszijde" opgelijmd, morgen even langs de pasvorm gemaakte plaat afsnijden en de montage gaten voor de actieve sub er in maken en dan kan dat er van het weekend weer in.
Natuurlijk nog even een paar foto's van mijn rijdende concertzaal.....
En het schema van de installatie:
Zo dat is dat, nu weer verder met het exterieur/interieur (wassen, poetsen, polijsten,waxen, roest plekken behandelen upgraden etc etc )
Ook de techniek zal de komende tijd wat meer aandacht krijgen, het lijkt me sowieso leuk om op de aankomende sleuteldag aanwezig te kunnen zijn ( de auto eens aan de onderzijde bekijken en de technische staat door mensen die er meer verstand van hebben laten te laten beoordelen.
Als het aankomend weekend goed weer is ( droog ) weer lekker aan de slag met natuurlijk ( eehm als ik de camera niet vergeet mee te nemen...) weer de nodige foto's.
Gr; Wouter.
- Jeroen van Bodegom
Waar zitten die houten frames en heb je daar ook een foto van?
Ik ben zelf niet zo'n fan van de speakers in de deurpanelen, die zijn gewoon veel te slap, dus ik zou ook graag mijn speakers in wat meer massa willen plaatsen.
- J. Ruiter
De houten frames heb ik gemaakt van 8 mm MDF en gemonteerd op de plek van de oorspronkelijke luidsprekergaten in de kick-panels op zowel de binnen als buitenzijde van de carroserie op die plaats heb ik bitumen geplakt (fibraflex) en de ruimte ( "luidsprekerkast" ) opgevuld met schapie schapie wol.
Verder heb ik het originele kunststof luidspreker frame gebruikt om de gaten mee af te tekenen zodat de bestaande voorgestanste gaten in de carosserie gebruikt kunnen worden.
Het frame van deze luidspreker dus:
Wel veel passen en meten want zeker links was de ruimte beperkt vanwege de motorkap ontgrendeling.
Gr; Wouter.
Bodejodel;64040 schreef : Ziet er goed uit!
wouter plaatst ze in de kickpanels, die kleine plastic plaatjes bij je voeten waar origineel een rechthoekige speaker in past. dit is van zulk slap plastic dat je het voor het mooie inderdaad moet verstevigen.
de deurpanelen zijn sterk genoeg voor een set speakers, (of 2, of 3, of 4) of je moet er een woofer van 20 kg tegenaan willen schroeven.
ziet er goed uit wouter! bitumen heb ik niet nodig, bij mij trilt toch alles wel.. voor een setup zoals de jouwe (zelfs al met een actieve sub) gaat het dan wel weer heel mooi klinken.
Ik wist wel waar ze zaten, maar ik was benieuwd wat hij met het hout had gedaan. De kunststof bekleding helemaal vervangen door hout of alleen een rand rondom de speakers?AvdAkker;64099 schreef : wouter plaatst ze in de kickpanels, die kleine plastic plaatjes bij je voeten waar origineel een rechthoekige speaker in past. dit is van zulk slap plastic dat je het voor het mooie inderdaad moet verstevigen.
Ik had daar bij mijn vorige 360 10 cm speakers gemonteerd en ik vond dat de deurpanelen teveel meetrilden. Daardoor werd het geluid al vervormd bij een relatief laag volume. In de hoedenplank had ik 2 flinke 6x9 3-weg speakers zitten. Onder de volledige hoedenplank had ik 2 x 8 mm MDF gelijmd. Die speakers klonken wel zuiver.AvdAkker;64099 schreef : de deurpanelen zijn sterk genoeg voor een set speakers, (of 2, of 3, of 4) of je moet er een woofer van 20 kg tegenaan willen schroeven.
Het hoeft van mij niet hard (ik wil nog langer van mijn oren genieten) maar het moet wel heel erg zuiver klinken.
meetrillen kun je ook verhelpen door over de gehele zijkant behalve bij de ruit een rubber strip op raakvlakken te plaatsen?
Deurpaneel stijver en zwaarder maken met MDF en loodbitumen is eigenlijk de enige echt goede oplossing.
