Weer een 340 op de parkeerplaats!
Maar dat weet ik ook niet, ik waag slechts een gokje.
Ik heb de camera al klaar liggen om zo even een foto te maken van de aansluitingen en de bijbehorende draadkleuren.
Leuk dit soort dingen, uitzoekwerk met het schema erbij.
Gr; Wouter.
Ik zou zeggen, loop het gehele circuit eens na.
Is er trouwens niet een aparte zekering voor de interval?
Gr; Wouter.
Wouter76;65308 schreef : Zo, even en foto van het relais met de bedrading (bruin, oranje, rose en wit/bruin)
Alle 4 de pennen zijn dus aangesloten:
Gr; Wouter.
4 aansluitingen is een onbedrade interval,
je heb dan een constante voeding, een door het relais geschakelde uitgaande voeding, een stuurdraad om het relais te bekrachtigen en een massa.
ik heb morgen nix te doen en ik werp wel ff een blik onder m'n dash als ik uitgeslapen ben
mooi om te zien dat de tellerset het al doet! ik was dus nog op tijd;)
Ik had inderdaad net als jij ook al uitgezocht waar de draadkleuren voor zijn, afgelopen weekend even de beschermkap van deruitenwisser motor eraf gehaald en het blijkt dat de massa en wit-bruine draad niet aangesloten zijn, blauwe draad is mij niet bekend:
Ja je was zeker nog op tijd, nogmaals bedankt voor de tip, komend weekend het 360 stuur en dashboard klokje ( als die dan al binnen is ) monteren en maak dan ook de buitentemperatuur en vacu?m meter werkend.
Ben inderdaad wel nieuwsgierig hoe dit bij anderen werkt met het interval relais, zal eens moeten vragen aan iemand met een DL of GL om een keer een blik onder de kap te werpen.
Maar dat ik vandaag of morgen een werkende interval op mijn ruitenwisser heb is zeker! ( iemand die ooit achter die kleine blauwe mannetjes aan zat zei altijd: " al is het het laatste wat ik doe! " :flame: ) ..........
Word vervolgd.....
Gr; Wouter.
ik heb vandaag helaas geen tijd gehad om te kijken, heb de hele dag geslapen. morgenochtend ga ik werken en als het dan weer is dan ga ik eens even kijken hoe dat bij mij aangesloten zit.
ik denk dat er alleen een draadje van het bedieningshandle naar het relais geknoopt moet worden, maar misschien is zelfs dat al voorbereid.
turkije was overigens geweldig, daar kun je wat van in het thread zonder onderwerp lezen, ik ga niet iemand anders showroom vervuilen met hoe mijn vakantie was:D
Het is wel een oud neusje hoor.
