360GLT 3drs
23-09-2007 22:07 #685182
Beantwoord door V300 register in topic 360GLT 3drs
Vandaag, 23 september, de opgeladen accu teruggeplaatst.
Wel meteen starten en lopen, maar toen ik de spanning over de
polen bepaalde, bleek deze niet te veranderen.
Normaal moet de laadspanning iets hoger zijn dan 12V, maar nee,
wijzer van de voltmeter gaf geen mV meer aan.
Eerste verdachte was de dynamo, en dan specifiek de spanningsregelaar.
Die bleek met twee vastgerotte moertjes bevestigd te zitten, die zelfs na
twee WD40 behandelingen en een hoop geduld (ondertussen tuinhuisje geverfd)
niet los wilden komen.
Voor de zekerheid de blauw-rode draad gemeten, die van de dynamo naar
een van de drie bouten van de motorsteun gaat. Als deze inwendig een
breuk heeft, laadt de dynamo ook niet bij. Maar de draad was goed.
Wat nu? Losse spanningsregelaar had ik liggen, maar als ie niet los komt,
kun je er 100 op voorraad hebben, dan nog gaat het niet lukken.
Dan maar de hele dynamo vervangen, er zat niets anders op.
Je begint normaal met het verwijderen van de verbindingen. En je raadt het al?
Alweer vastgerot. Gelukkig geen ogen afgebroken, WD40 erop en wachten.
Dan maar alvast de spanner losmaken. Ik had alle bouten los, maar er was
geen beweging in te krijgen. Na alweer een WD40 beurt (en wachten), kwam
er enige speling in, maar nog niet genoeg om de 2 riemen over de poelie te trekken.
Toen heb ik de lange onderste bout die door de steun gaat, verwijderd, en de dynamo losgewrikt.
Handig trouwens dat er in de voorbalk een gat zit, waar deze lange bout
tijdelijk in verdwijnt.
Andere dynamo pakken en "inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde", zoals
zo mooi in alle handboeken staat. De roestige boutjes en moertjes zette ik dus
niet terug, zodat het inbouwen minstens zo lang duurde als het uitbouwen.
Maar goed, de andere (betere) dynamo laadt wel mooi bij. De oude maakte
tevens een ggrrrr,ggrrr-geluidje tijdens het draaien. Bewaren om misschien
ooit te laten reviseren.
09-10-2007 20:14 #686311
Vanmiddag naar de spuiter gebracht.
Op 4 reservewielen.
Motor is heel erg pittig, vergeleken met de latere motoren.
Met dank voor de lift van een man in een zilvergrijze XC90 D5 automaat.
Zal aan de spuiter vragen tussendoor een paar foto's te nemen.
Op 4 reservewielen.
- Doeke Dobma (GAST)
09-10-2007 21:20 #686312
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic 360GLT 3drs
Fran?ois, uit het verhaal begrijp ik nog niet helemaal w
10-10-2007 09:24 #686320
Heeee...
Doeke, heb je je bericht niet afgetiept of hebben we nou echt nog probleem van het "na een speciaal teken valt de rest van het bericht weg"-probleem?
10-10-2007 09:48 #686322
Hmm:(
Ik denk dat er een probleem is met de speciale tekens. Ik wilde namelijk typen:
Fran?ois, uit je verhaal begrijp ik nog niet helemaal w
10-10-2007 09:50 #686323
Hij kan niet overweg met speciale tekens. Ik wou een a met een dingetje erbovenop typen.
Het bericht moest zijn:
Fran?ois, uit je verhaal begrijp ik nu nog niet helemaal wat je nu laat spuiten. Motorkap, voorschermen, voorbalk en bumper? En wat kost zoiets?
Gr Doeke
Gr Doeke
10-10-2007 15:24 #686337
De voorbalk wordt uitgedeukt.
De aansluiting met de crash-kokers wordt hersteld.
De oude radiateur wordt verwijderd.
Dan wordt de hele voorkant gespoten.
Bumper had ik kaal aangeleverd.
Deze wordt geschuurd, strak gemaakt en gespoten.
De balk achter de bumper wordt recht getrokken en gespoten.
De aangeleverde, gave crash-kokers worden gemonteerd en gespoten.
Tenslotte wordt een door mij aangeleverde, gereviseerde radiateur gemonteerd.
Bij aflevering had ik tevens gevraagd het lasapparaat even tegen de
achterste kriksteunen te houden. Deze begonnen al door te buigen,
toen ik de wielen wilde wisselen.
Daarna bumper terug monteren.
Dan kan ik hem thuis verder afbouwen.
De schermen waren niet beschadigd.
Een gave motorkap in de juiste kleur heb ik van Jack.
10-10-2007 19:48 #686352
Is dit nu zo'n bijzondere auto dat je er zoveel werk in steekt?
11-10-2007 09:21 #686376
Dat heet ook wel hobby.
Rationeel gezien niet verantwoord.
Maar de aanschafprijs was laag.
Schade herstellen, strak maken en spuiten, dat besteed ik uit.
De rest is eigenlijk achterstallig onderhoud.
De onderdelen had ik al liggen of vallen onder regulier onderhoud.
Beurtje met olie, filter, bougies, luchtfilter, remvloeistof en koelvloeistof
dat is ook wel veel werk, maar ik hoef niet alles in 1 week klaar te hebben.
Bodem helemaal tectyleren bijvoorbeeld, daar kan ik rustig een paar weken
over doen, want dan laat ik hem gewoon op de put staan.
Ik denk overigens dat er maar weinig 360GLT's in 3 deurs uitvoering gemaakt zijn.
11-10-2007 10:34 #686380
plus dat de meeste de laatste jaren via het circuit in de hoogovens beland zijn...
