cvt voor raid
- Floris Schropp
De GLT veren zijn afaik iets korter en inderdaad stijver dan de 340.PetrusenBor;243191 schreef : Mwah. Imo zijn die wel veel stijver maar niet langer, eerder korter.
De gewone 360 veren hebben de normale lengte en zijn ook stijver dan die van de 340.
Een set lichte hulpveren zou inderdaad een mooie oplossing zijn en beter dan langere veerschommels,
www.hulpverenshop.nl/a-18689000/340-360-...-28-1976-1992/st66s/
Nu nog de voorzijde.
Eens kijken naar specs. van 360 veren.
p.s. inderdaad twee lengtes 360 veren. Dikte scheelt zo te zien maar 1 mm met de 340. Niet veel stugger maar komt met de lichtere motor wel hoger. Zou wederom dan een goed oplossing zijn.
Bedankt heren!!!
Voor zover is kan vinden is de veer voor de 1.4 motor 30 mm. langer dan de langste voor de 2.0.
Kan er niet gewoon een afstandsplaat op de bovenste veerschotel/onder het montagerubber?
Worden geen extreme vulplaten. Tenslotte is elke cm. gelijk meer dan een cm. hoger.
Over het camber gesproken. Is het een idee om de 'negatieve' modificatie van de 360 cup uit te voeren en wat onderstuur te verminderen?
- André Minet
Volvo glt velgen hebben een waarde van 40
Adaf55;243214 schreef : Wat is de et waarde hiervan ?
De standaard velgen 37.
Geen idee wat de reden is dat de GTL velg 3 mm meer insteek heeft. Spoorbreedte neemt 6 mm. af.
De ATS velgen hebben een ET van 30, dus 7 mm. naar buiten. Spoorbreedte neemt 14 mm. toe.
De velg is verder, net als de GTL velg, een halve inch breder. Dat maakt nog eens 6 mm. en een haardikte verder naar buiten. Geen invloed op spoorbreedte uiteraard.
Kan nog steeds niet geloven dat we dit 2100 km. met de DAF gedaan hebben.
Je ziet waarom we de 340 wat willen voorbereiden
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14925737_1784200221797819_4921885650329715905_n.jpg?oh=28523b2f545fae755f3791cbeea6bbb4&oe=588ED15E
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14925559_1784197741798067_240475184346497720_n.jpg?oh=697c3f55276ebeb5fee67980b36e9728&oe=58C47455
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14915557_1784199465131228_3396455960765785406_n.jpg?oh=7ce89e82e97843db38785cea5f96249e&oe=5886BE47
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14908254_1784197245131450_8553963261164059556_n.jpg?oh=49fb09dcf2ccc4c245faf92b6f3d722e&oe=589068F0
Ook eens kijken naar de plaat welke onder de motorruimte zit. Die doet niets als beschermer dus kan wat dat betreft weg en wellicht kan ik de montagepunten van een rubber met draad voorzien om daar een stevige carterbeschermer op te schroeven.
