Kleine verbeteringen voor de Amazon Combi. Advies gevraagd!
- Boele Braaksma
Na het blok goed doorgespoeld te hebben (en geen vuil tegen te komen) besloot ik dat het de radiateur moest zijn. Dit is een twee rijer.
Nadat ik er een nieuw koelblok in wilde laten zetten, en prijzen doorkreeg van rond de 180-200euro, heb ik besloten om bij het VOD een nieuwe tropenrooster te kopen. Woensdag besteld, gisteravond gemonteerd. Nu was ik voor 240euro klaar, en heb ik een gloednieuwe radiateur!
Na een rit vanochtend blijft de meter keurig verticaal staan! Dit behoort dus tot het verleden:
- Jeroen Visser (GAST)
goede berichten. Lijkt mij een stuk prettiger rijden met de meter in het midden
- Boele Braaksma
Als voorbeeld deze gelaste bumpersteun;
Eerst verwerken met bijvoorbeeld hammerite, dan strijkkit en vervolgens permafilm erover?
Of zou Permafilm hier direct overheen kunnen?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- 11019-dummy
Stijkkit kan wel, maar zie ik bij een bumpersteun het nut niet zo van?.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Boele Braaksma
"Tom Steverink" schreef:
Eerst goed schuren, dan heel goed ontvetten, liefst met siliconen verwijderaar, dan epoxy primer en afwerken met 2-3 lagen lak. Dan Permafilm en je hebt er jaren geen omkijken naar! Permafilm plakt goed, de spuitbussen FluidFilm kruipen beter...
Excusez moi! Er is meer gelast, dit was slechts een voorbeeldfoto Bumpersteun hoeft geen strijkkit op, naden wel.
Maar wat doen jullie, eerst lakken en dan strijkkit, of eerst strijkkit en dan lakken?
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
Ik heb eerst primer, dan stijkkit, maar alleen waar water kan blijven staan en dan lak....
Okay duidelijk!
Sommige naden wil ik niet voorzien van water, dus smeer ik die liever af. Moeders vandaag op pad sturen voor een verse pot strijkkit, de huidige is knetterhard.
