B18, blijft warm lopen
- stefan hoogvliet
31-05-2017 10:56 #169371
door stefan hoogvliet
Beantwoord door stefan hoogvliet in topic B18, blijft warm lopen
Ja, dan heb je 2 kuub azijn nodig
Ik heb het met een speciaal reigingsmiddel schoongemaakt, speciaal voor boot motoren.
31-05-2017 21:33 - 31-05-2017 21:36 #169381
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic B18, blijft warm lopen
Ik heb het hele stuk nog eens doorgelezen. Kan het niet zijn dat de blokkage toch achterin het blok zit?
Laatst bewerkt 31-05-2017 21:36 door Tom Steverink.
- Johan Geers
01-06-2017 01:52 #169390
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic B18, blijft warm lopen
Als de motor gekoeld wordt met water van buiten dan zit er meestal een filter voordat het water de motor ingaat, is dat filter niet veruild/verstopt?
Komt er water uit de uitlaat want daar is meestal de uitgang van het water op aangsloten?
Of is het water van buiten dat door een warmtewisselaar gaat en de warmte wissellaar is aan gesloten op de motor?
In dat geval kan ook de warmtewisselaar primair verstopt zitten, het laatste is een systeem met twee pompen en dat maak ik uit jou verhaal niet op.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- stefan hoogvliet
01-06-2017 08:04 - 01-06-2017 08:06 #169391
@Ton: Dit is mogelijk, ik het alleen geen idee hoe ik hier bij ga komen
@Johan: De motor wordt gekoeld met (zee)water, dus een open systeem. Ook is de wierbak schoon.
UPDATE: Gisterenavond heb ik de waterpomp gevlakt, deze was ingelopen wat kan resulteren in drukverlies. De vloeibare pakking moest drogen dus ik heb het niet kunnen testen helaas. Vanavond de test.
Dit is de waterpomp van een AQ130 (B20). De deksel was bij mij zeker 0,5mm ingesleten. Bij deze is dit ook denk ik wel het geval. Na een uur heen en weer schuiven op korrel 180 was hij weer mooi glad.
Dit is het resultaat:
Laatst bewerkt 01-06-2017 08:06 door stefan hoogvliet.
- stefan hoogvliet
06-06-2017 17:06 - 06-06-2017 17:07 #169503
Update!
De koeling is voor elkaar gelukkig, hij blijft keurig op temperatuur als ik rond de 3500tpm rond cruise met een gangetje van rond de 40km/u.
We zijn zelfs helemaal naar Rotterdam gevaren, zo'n half uurtje varen.
Wel blijft de temperatuur oplopen als hij stationair draait, al heb ik de oplossing gevonden. De Bougies zijn zeer lichtbruin, te arm dus, wat resulteert in een te hoge temperatuur.
Ik ben zeer positief gesteld dat, na het afstellen van de carbs, alle problemen over zullen zijn en hij weer fris en gezond jaren mee kan.
wordt vervolgd!
wordt vervolgd!
Laatst bewerkt 06-06-2017 17:07 door stefan hoogvliet.
07-06-2017 07:57 #169537
door Tom Steverink
Mooi! Het is af en toe een beetje zoeken, maar leuk dat je eruit bent! Vaar ze!
Had je al een plaatje van je boot geplaatst?
- stefan hoogvliet
07-06-2017 08:15 - 07-06-2017 08:16 #169538
Laatst bewerkt 07-06-2017 08:16 door stefan hoogvliet.
07-06-2017 09:13 #169539
door Tom Steverink
Mooi ding man, en klassiek dus! Veel plezier ermee!
- stefan hoogvliet
07-06-2017 14:34 #169542
yes, een klassieker.
Hij is van Zwitserse makelij, +- 1960, geheel uit aluminium.
07-06-2017 15:43 #169543
door Tom Steverink
Aluminium, heel bijzonder dus!
