5 blads koelfan voor Amazon??
- Gert Vegter
www.ruilof-images.nl
Je leest er overheen. Zie mijn bericht d.d. 27-8-2016 in dit topic (pagina 1). Als de spacer (ond.nr.673649) er bij jou nog niet tussen zit, kun je die alsnog aanbrengen en dat scheelt ca. 6 mm. In dat geval wel eerst controleren of je geen langere bevestigingsbouten nodig hebt.Joop van Putten schreef : Ik kom het hier niet tegen (of ik lees er overheen), maar is er een mogelijkheid om de 5-blads vin dichter bij de radiator te krijgen. Bestaan daar spacers voor? Er zit namelijk nogal wat ruimte tussen propeller en de radiator.
Leidt de huidige setup dan tot te hoge temperaturen?Joop van Putten schreef : 6mm is niet veel. Ik heb 30 mm ruimte dus wil het effect hebben dan zal ik toch 20 mm moeten overbruggen. De vraag is of dat kan.
Misschien moet ik voor zwaardere omstandigheden toch overstappen op een elektrische.
- Thom Fransen
- Elite lid
Pas wel op dat je wel genoeg speling houdt. Door de het gasgeven beweegt het blok wat op de steunen (en naarmate de motorrubbers en staartstuk rubber verder versleten zijn..). Zou zonde zijn als de vin door de eigen radiateur gaat..Gert Vegter schreef :
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
- Johan Geers
Ik heb van de week nog in een drive true van Jolliby gestaan en toen liep de temp stationair op tot einde tweede groene vakje.
Dit zonder gas bij te geven.
Een kleinere poeli op de waterpomp kan ook een oplossing zijn maar Ik weet niet of die te verkrijgen zijn.
Want het is de lage koelstof circulatie die het probleem geeft van oplopende temperatuur.
Een dunnere pakking achter de waterpomp wil ook wel helpen heb je minder verlies over je pomp maar dan moet het pakkinsvlak van de pomp en cilinderkop wel goed vlak zijn.
De soort koelvloeistof kan ook nog een oorzaak zijn.
Probeer eens een keer mer puur water, water is het meest optimale koelmiddel.
success
Johan Geers
Met langere bouten zou dat moeten kunnen en anders toch maar een ertussen. Met het komende seizoen heeft het allemaal geen haast:)
Een kleinere poelie (als die bestaat) is ook een mogelijkheid, maar water zal ik er niet gauw in doen vanwege het risico van kalkafzetting.
