hondenrek, nog niet opklapbaar, hoe moeilijk kan het nou zijn...--- zie foto's
 alexvanbemmel schreef : mooi dat ie hangt. Dat de rekvanger niet in t midden zit kan ook te maken hebben met de contructie van de achterbank, misschien dat er in het midden een bepaald onderdeel van bijv. de hoofdsteun zit. Daar wil je dan geen schroef in hebben en als ze dan de vanger uit het midden zetten en fixeren kan je ook niet in de verleiding komen om hem toch in t midden te zetten.Opklabbaar is ie al hoop ik, alleen zorgen dat ie blijft hangen als je hem omhoog doet
Foto?
Hier wat foto's van de huidige situatie:
Let op die absurde plek voor bevestiging
<img src="/sites/default/public_files/user3708/rek1.jpg" width="500" height="281" />
De schranieren, kleiner maar afdekplaatjes zitten niet echt mooi.
<img src="/sites/default/public_files/user3708/rek2.jpg" width="500" height="281" />
Maar dat opklapbare.. jee, dat is niet goed en mooi en recht te monteren,hang nu even vast met plakband om te kijken..dat dunnere buisje zit eigenlijk een beetje in de weg..en echt vastklikken zalnog niet lukken zo .. Zit te denken om er maar een schroevendraaierklem op te zetten nadat ik die zwart heb gespoten....
<img src="/sites/default/public_files/user3708/rek3.jpg" width="500" height="281" />
Groeten Rudiger
<img src=" sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs0...177435_2171249_n.jpg " width="720" height="540" />
(Met dank aan FeathersMcgraw)
Ik volg dit met belangstelling, moet mijn rek nog monteren.
Volgens de gebruiksaanwijzing moet het zo inderdaad zoals op jouw foto maar dat kan dus niet vanwege dat dunnere buisje dat dan in helemaal in de weg zit asl je het steuntje omdraait. dat "vangertje"past dan niet tussen de 2 buizen... <img src="/sites/default/public_files/user3708/rek3.jpg" width="500" height="281" />Pietjeprecies schreef : Hier zit het vangertje andersom (en op een andere plek?), misschien is dat de oplossing?
Hummm wie heeft er een foto van bovenstaande situatie en kan me vertellen of dat werkt?
Allebei origineel Volvo?
Op die van Bas passen de omhoog-vangers beter omdat het dunne buisje verder naar boven zit.
[EDIT: door bas heen getypt]
 Baseman schreef : Ik weet niet waar er welk verschil zit, maar het rek in mijn auto is drie cm hoger, dan de jouwe, zo op het oog:.Daarbij zitten de klemmetjes volgens mij hetzelfde, maar heb ik iets meer ruimte.
Heb jij niet een 850 Phase 1 rek of zo?Hij is ook antraciet, toch, en niet zwart?
Tja het word me inmiddels wel duiodelijk dat ze me iets hebben meeggeven dat ergens wel lijkt op de rekken die andere leden hier hebben en dat het misschien zelfs een Volvo rek is maar waarschijnlijk niet voor een 940 dan... Die a-symetrische positieonering van de vastklikbeiugel op de achterbank is ook al zo vreemd...
Inderdaad heb jij meer ruimte waardoor die plafondbeugel beter gemonteerd kan worden en zelfs omgedraaid kan worden ...
Mijn rek was heel donkergrijs/zwart en ik heb het nog even iets zwarter gemaakt, Maar stel dat het een 850 rek is dan zit die 1ne beugel nog steeds uit het midden...
pffft......
In de <a href="/node/10991" target="_blank">accessoirecatologus</a> staat het het rek dat Rudiger heeft (en ik ook inmiddels), pag. 1.42.Baseman schreef : Heb jij niet een 850 Phase 1 rek of zo?Hij is ook antraciet, toch, en niet zwart?
In VADIS (sectie 85) staat een plaatje van een rek dat lijkt op dat van Bas, met een uitsparing middenboven.
De onderdeelnummers zijn gelijk.
Dat lijkt dan een V90 rek te zijn (of 960 type II), er zit ook al geen deuk bovenin.Mijn rek heeft dat wel en was enkel verkrijgbaar in het zwart, met een ander nummer 6820 337 Pietjeprecies schreef : In de <a href="/node/10991" target="_blank">accessoirecatologus</a> staat het het rek dat Rudiger heeft (en ik ook inmiddels), pag. 1.42.
Rudiger zijn rek heeft waarschijnlijk nummer: 9166 503 Het enige verschil wat ik kan bedenken, is dat mijn rek ook zonder problemen achter de voorstoelen kan, omdat de lichtunit precies in die deuk valt. Plus de afmetingen dan, natuurlijk.
Wat jij schrijft impliceert dat ze het bij Volvo zelf ook niet meer weten/wisten , want er staat toch echt:Baseman schreef : Dat lijkt dan een V90 rek te zijn (of 960 type II), er zit ook al geen deuk bovenin.Mijn rek heeft dat wel en was enkel verkrijgbaar in het zwart, met een ander nummer 6820 337.
V90, 965/94593– Grijs 9166 503-495– Beige 9166 502-697– Oak 9166 966-393– Zwart 9166 501-8
6820337 is volgens de catalogus:965/945, 765/74586–92 ZwartDus voor de lage achterbank???
Blijft wel dat die van jou zo te zien beter past.
Het is idd wat vorm betreft het rek. Echter op het in de catalogus getoonde rek zitten 2 "mofjes" mooi symetrisch links en rechts voor de beuegels op de bank. Bij mij is dat slechts 1 en dan uit het midden. Voor degenen die het gemist hebben, op dat "mofje" zitten nog 2 pennetjes die in de voorgeboorde gaten van het rek moeten worden geklikt en die zijn dus a-symetrisch...Pietjeprecies schreef : In de <a href="/node/10991" target="_blank">accessoirecatologus</a> staat het het rek dat Rudiger heeft (en ik ook inmiddels), pag. 1.42. In VADIS (sectie 85) staat een plaatje van een rek dat lijkt op dat van Bas, met een uitsparing middenboven.De onderdeelnummers zijn gelijk.
Ik zie wel dat er verschillende bestelnummers zijn tussen pre 93 en post 93... wow he...ben wel benieuwd naar dat montagesetje, welke beugels daar allemaal inzitten voor plafond en bank... Ook ben ik benieuwd wat er in jou pretpakket allemaal zit Pieter. Dat is het honderek uit d edoor Solexpaul geadverteerde auto?
