Verbruik van 340 vario verbeteren
Aansluiting C is de bron van alle vacu?m, en loopt naar het inlaatspruitstuk
De klep die er halverwege op zit kan ik qua functie nog even niet thuisbrengen.
Wouter76;170924 schreef : De klep die er halverwege op zit kan ik qua functie nog even niet thuisbrengen.
Een terugslagklep
Ik weet nog wel dat bij mijn vorige 343 de slang vanaf dat klepje kapot gescheurd was, waardoor hij voor geen meter meer liep.
en zoals ik hier al postte:
AvdAkker;170850 schreef : maakt geen verschil Wouter, de terugslagklep zit in het aanstuurvacuum voor het EMVK en wordt daarna pas geschakeld.
dit werkt eigenlijk als een kleine vacuumbuffer waarbij het vacuum voor het emvk niet zo snel wegvalt als je vol-gas geeft. ik heb er jaren meer rondgereden met m'n rode 340 en het heeft inderdaad zekerweten een positief effect op het verbruik, maar ook bij het gebruik van kickdown op de acceleratie.
dus neen dit is niet slecht voor je koppeling,
jaa dit werkt!
neen geen negatieve prestaties
etc...
waarom het af fabriek niet gemonteerd is... boeie? je hebt nu de kans om het wel te doen:)
wie o wie maakt er even een fototje bij het EMVK waar de dikke slangen bovenop goed zichtbaar zijn, dan teken ik het terugslagklepje wel even in; spaart denk ik een hoop raadplaatvragen.
[ATTACH]3066[/ATTACH]
het makkelijkste is eenzelfde stukje slang vinden als tussen de 2 rose bolletjes zit, deze doe je ipv het kleine stukje rechts van het T-stuk bovenop het EMVK en daar sluit je de slang die naar de carburateur gaat op aan. de langere rubberen slang nu in 2en knippen en daar de terugslagklep in monteren (groene bolletje), klepje zelfde richting monteren als die voor de rembekrachtiger.
[ATTACH]3067[/ATTACH]
Heeft iemand al een idee van doorsneden?
Zelfde richting is met het pijltje naar voren??
