Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
  • Floris Schropp
05-04-2012 16:40 #903201 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
Wouter76;197728 schreef : Op het moment dat het gebeurt geef ik nog geen volgas, de kick-down heb ik overigens vorig jaar onklaar gemaakt (ligt nu continu aan massa ivm defecte schakelaar)
De economy meter zit bij mij aangesloten op het opschakelvacu?m, op het moment dat het probleem zich voordoet heb ik even tevoren nog vacu?m (laatste witte streepje in het rode gebied)
Als het probleem zich voordoet valt het vacu?m helemaal weg en dat is dus altijd bij zo'n 140 km/h op de snelheids meter, het toerental stijgt dan inderdaad ineens behoorlijk en de snelheid loopt terug.
Morgen wissel ik voordat ik weg ga eerst even de slangen op de emvk om, ik ben benieuwd...
ik zou ze nooit omwisselen. als het systeem goed werkt dan zal boven een bepaald aantal toeren teruggeschakeld worden op deze manier - en dat wil je niet, net zoals de bergrem aanzetten bij 80+
gewoon loshangen is dan een veiligere optie. dan doet hij ook niks, en iig niet terugschakelen.
05-04-2012 22:10 #903216 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
Dat terugschakelen boven 1800 t.p.m zal niet gaan gebeuren hoor, daar heb ik een caravanschakelaar voor ;-)
Beide zijden blijven zo dus inactief mits ik niet hard rem (activatie hoge druk remschakelaar)
Ik kan dus m.a.w. zelf kiezen op de snelweg wanneer het vacu?m naar de opschakelkant van de cvt gaat.
05-04-2012 22:13 #903217 door Wouter Borsje
mastertje;197731 schreef : Kun je het probleem stationair ook reproduceren door in de neutraal gas te geven tot boven die toerengrens?
Zou kunnen dat het tachorelais boven de x toeren het toerentalsignaal niet goed meer doorkrijgt. Je zou gemakkelijk kunnen kijken in de neutraal of de 12V over de opschakelspoel bij hoge toeren ook wegvalt. De plotselinge drukval is zo absurd dat er wel een klepje of lek moet opengaan ergens, of het is bij de emvk, of het is in de vario.
Een goede tip, met een andere tachorelais die ik een tijd terug heb aangesloten was het probleem nog steeds aanwezig dus die sluit ik even uit, kan het nog zijn dat de Renix raar doet maar dat zou je dan toch ook moeten merken aan de toerenteller en motorloop (tijdstip ontsteking) zou ik zo denken.
06-04-2012 15:54 #903263 door Wouter Borsje
Nou....voordat ik de terugreis vanmiddag aanvaarde vanuit Groningen de slangetjes even omgewisseld op de EMVK en wat later op de A28 het torretje eens flink de sporen gegeven, schakelaar omgezet en eerst rustig naar de 130 op de teller.
Dat ging alvast goed, dan nog wat meer gas om vervolgens net over de 140 op de teller uit te komen, nog geen tekenen van terug willen schakelen.
Ok, dan eens een stukje plankgas....nou bel de krant maar menschen want ik heb de naald heel even tegen de 160 aan zien staan!!
Op de Tomtom was dat goed voor 148 echte kilometers, nou ja de snelheid is ook relatief gezien irrelevant.
Wat me opviel is dat bij volgas en dus 0,0 vacu?m de snelheid keurig nog iets verder opliep, de toerenteller heb ik daarbij drie keer achter elkaar met wat tussenpozen op 6200 zien staan :f
Daarna het pedaal weer op laten komen en met ca 120 op de teller weer verder gereden, mooi dacht ik, dat is in ieder geval een resultaat en het torretje en de weber even goed laten werken, wat er echter toen gebeurde..... het_vervolg....
06-04-2012 20:30 #903295 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
nou, dan lijkt het dus toch op een probleem met de tacho schakeling, dat ie zn toerensignaal kwijt raakt boven een bepaald toerental oid.
06-04-2012 20:53 #903298 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
had je dezelfde problemen overigens ook v??r het aansluiten van de caravanschakeling?
al een ander tachorelais geprobeerd?
06-04-2012 21:13 #903305 door Wouter Borsje
Voordat ik de caravan schakelaar monteerde was het probleem er ook al, verder werkt die schakelaar zoals het hoort, tot zo'n ruim 130 op de teller is er ook niets aan de hand.
Ik heb inderdaad al een ander tacho relais geplaatst vorig jaar, en op weg naar Friesland gebeurde toen hetzelfde; terugschakel effect om het zomaar uit te drukken.
Ook heb ik al eens de economy meter aan de terugschakelkant 'gehangen', maar ja dat was toen ongeveer hetzelfde als wat ik vanmiddag zag.
De hoeveelheid vacu?m die ik nog had met de bergrem aan bij 6/8 gaspedaal stand was nihil en bij volgas natuurlijk niets meer.
Om kort te gaan, heel veel uitgeprobeerd maar het ritje vanmiddag vanaf Groningen was wel een soort van doorbraak omdat het terugschakelvacu?m aan de opschakelkant wel effect heeft in positieve zin, het was dat er een hoop wind stond anders had de naald ook wel over de 160 heen kunnen komen (de toerenteller stond op een gegeven moment wel op 6200 en dat lijkt me voor een paar minuten aaneen niet echt gezond)
06-04-2012 22:30 #903313 door V300 register
Dus ?f de 12V over de opschakelspoel valt weg, ?f je emvk drukbeveiliging is lek (Waardoor er bij lage vacu?mwaardes er genoeg lucht aan de opschakelkant naar binnen lekt om de balg te vullen, maar ik weet niet hoe dit middenstuk van de emvk precies geconstrueerd is). De eerste kan je in de neutraal testen met een multimeter, de tweede met een blaastest ;)
12-04-2014 20:49 #944024 door Wouter Borsje
Even een kleine update, net op de A1 een stukje 135 km/h gereden op de teller, met langzaam hierheen accelereren gaat dat prima.
Totdat ik een auto die me inhaalde en daarna voor mij weer langzamer ging rijden in wou halen, toerental weer richting 5500 en de snelheid daalt dan meteen aanzienlijk (erg handig als je aan het inhalen bent...)
Op de sleuteldag in Leidschendam wil ik wat ATF op laten zuigen in de primaire en met een spuit+naald wat in de secundair spuiten, wie weet helpt dat wat.
Verder ga ik komende periode ergens alle vacu?mslangen vervangen, ook die aan de cvt zitten en een EMVK die hier nog ligt reviseren en monteren, wie weet heeft dat ook wel een positief effect.
  • BartJu
  • Elite lid
  • Elite lid
  • 245DL 1976 B21a AW71
13-04-2014 21:49 #944064 door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
Vervelend als ie zo nukkig doet!
Wouter76;227701 schreef : Verder ga ik komende periode ergens alle vacu?mslangen vervangen, ook die aan de cvt zitten en een EMVK die hier nog ligt reviseren en monteren, wie weet heeft dat ook wel een positief effect.
Is er al een howto/garagescene over het vervangen van de slangen? Kon het zo snel niet vinden...
Wel interesse daarin, want ik merk dat er sommige rubberdelen zijn die na 24 jaar wat poreuzer zijn, of scheurtjes vertonen. Niet bij het vacuumsysteem, maar lijkt me geen kwaad kunnen om dat voor te zijn!
