Plotselinge toerenverhoging boven 140 km/h
antiekeradio;153046 schreef : of juist een keer vanaf een lage snelheid met de pin onderin optrekken...
Dat heb ik op een invoegstrook (eigenlijk al net na net het tankstation) wel eens gedaan en dat gaat prima, toerental loopt dan eerst omhoog om daarna nog iets te stijgen met het oplopen van de snelheid.(ca 5000 to 5500 t.p.m)
Tot die ca 140 km/h voelt de vario onder alle omstandigheden precies zo aan als dat zou moeten, tenminste als ik het even vergelijk met mijn vorige 340 en die van Wim waar ik ook een redelijk stuk in heb gereden.
Verder bedacht ik me opeens dat de economy meter die bij mij het opschakel vacu?m aangeeft bij de plotselinge toerenverhoging ook compleet onderuit gaat (net als bij het activeren van de bergrem/HD remschakelaar) of als het toerental onder de 1800 toeren komt)
Verder kwam ik bij het doorspitten van oude topics over de CVT het volgende tegen:
Citaat; vacuum doet best nog wel wat bij 120 km
heb een extra vacuummeter op de opschkelzijde kan dus zien of EMVK nog werkt maar daar is nog wel vacuum, zie foto
O krijg de foto er niet in , maar 120 KM, 4000 toeren, 300milibar onderdruk
Daarbij kwam de economy meter niet uit de rechterhoek (die had ik voor de diagnose even aan de terugschakel zijde 'gehangen'.)
Nu ik weet dat de rechterriem een te kleine schijfafstand (0,0mm) heeft is de CVT nu de hoofd verdachte in deze zaak.
Ook bij het invoegen op de snelweg merkte ik dat het toerental ineens wat hoger werd en bij het daarna aanhouden van een constante snelheid net zo snel weer terugzakte (alsof je zelf van 4 naar 5 zou schakelen bijvoorbeeld)
Nu rijd ik normaal meestal niet harder dan ca 100-110 km/h op de snelweg dus veel last heb ik er niet van (en de CVT hopelijk ook niet).
Toch denk ik wel dat het toerental sowieso al lager zal zijn bij alle snelheden als de cvt weer goed is afgesteld.
To be continued.....
Van de week heb ik de schijfafastand afgesteld, gisteren op de terugweg vanaf Heerde op de A1 even de ruimte die er was gebruikt om te zien wat de auto nu zou doen boven de 140.
Eigenlijk nog precies wat er voor het stellen ook gebeurt, en ook nu viel me op dat het opschakelvacu?m wat er nog is tijdens het acceleren naar die 140 km/h ineens wegvalt.
Even verderop eens gekeken wat er gebeurt als ik bij 130 km/h de caravanschakelaar bedien (uitschakelen opschakelvacu?m), dit geeft hetzelfde effect
Ook viel me op dat het vacu?m na het wegvallen pas weer terugkomt als ik het gas volledig loslaat en het toerental weer een aardig eind gezakt is.
Ik begin nu steeds meer in de richting van het tacho relais te denken, ergens een los soldeereilandje of een transistor (welke de opschakelspoel van spanning voorziet) die leip word boven de 5000 toeren.
Het tacho relais een keer goed doorsolderen kan vast geen kwaad na bijna 23 jaar, en dan meteen voor zover mogelijk eens doormeten of de aanwezige gevoelige componenten vervangen.
Nog even een wazig plaatje erbij, vanaf dit toerental gaast het dus 'mis' :
Hahahaha ja nou, moeders was in haar iets jongere jaren ook niet zo bezig met de maximale snelheid op de snelweg, in de 360 heb ik als kind menig keer de teller 160 km/h zien passeren, alhoewel het toen nog een stukkie rustiger was op de weg. :woops:
Deze auto is echt in een knappe staat! complimenten
Bedankt voor je compliment!
