Interessepeiling niet leverbare PU-bussen
08-04-2010 21:52 #826194 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Interessepeiling niet leverbare PU-bussen
Inderdaad, als je ze kunt gaan leveren bestel ik ze bij deze alvast allemaal! :D
10-04-2010 10:39 #826342 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Interessepeiling niet leverbare PU-bussen
Denk dat de motorsteunen erg moeilijk na te maken zijn. Bij een 240/740 is dat heel makkelijk maar bij een 360 kun je niet zomaar een dikke bout door een plak poly steken.
Als er een goede oplossing voor komt zou dat wel heel mooi zijn.
Een Nederlandse leverancier, die in tegenstelling tot Dai makkelijk te bereiken is voor het een en ander is in ieder geval erg fijn.
10-04-2010 11:06 #826348 door Jeroen van Bodegom
Een kubusvormig blok met diagonale, langwerpige perforaties kan trillingen in de horizontale en verticale richting opvangen. Bout bovenin, bout onderin, motor er aan hangen en klaar?
Te simpel gedacht?
  • Schuurmans
12-04-2010 10:59 #826584 door Schuurmans
Beantwoord door Schuurmans in topic Interessepeiling niet leverbare PU-bussen
volvofiel;140279 schreef : Funs, onder mijn 345 (2-liter) kwam een baksteun vandaan waar een nieuw rubber op zat (Volvo nummer staat er nog op).
Vanwege roestvorming heb ik deze niet teruggeplaatst, maar ik kan je de steun opsturen als je wilt?
Ik zal een foto maken om duidelijk te krijgen of we het over hetzelfde onderdeel hebben.
Graag, als ik voorbeelden heb dan kan ik beginnen met het namaken van de bussen.
Helaas zijn ze nieuw niet meer te krijgen dus ben ik afhankelijk van wat iedereen me kan lenen/verkopen.
12-04-2010 11:24 #826589 door V300 register
Versnellingsbakrubbers zijn via de Dafclub te krijgen, heb ik uit betrouwbare bron vernomen.
12-04-2010 12:55 #826595 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Interessepeiling niet leverbare PU-bussen
@ Jean-Luc: dit gaat niet om een versnellingsbakrubber van een 1.4 maar van een B19, weet je zeker dat Dafhobby die ook heeft?
@ Funs: ik zal dadelijk gelijk het stickertje opzoeken dat nog op het rubber zat; daar staat het Volvo onderdeelnummer op + nog wat info.
  • Schuurmans
12-04-2010 13:17 #826597 door Schuurmans
volvofiel;140732 schreef : @ Jean-Luc: dit gaat niet om een versnellingsbakrubber van een 1.4 maar van een B19, weet je zeker dat Dafhobby die ook heeft?
Jean luc bedoeld ook de 1.4 rubbers, die staan ook op mijn lijstje van eventueel na te maken.
Met Dafclub bedoelt hij overigens niet dafhobby maar het magazijn van de dafclub Nederland.
Maar ik bedenk me nu dat ik ooit die rubbers onder een 340 uit heb gehaald om onder 1 van mijn Dafjes te zetten.
Moet ik eens in de kisten met Daf onderdelen zoeken of ze daar nog in liggen.
volvofiel;140732 schreef : @ Funs: ik zal dadelijk gelijk het stickertje opzoeken dat nog op het rubber zat; daar staat het Volvo onderdeelnummer op + nog wat info.
Perfect!
12-04-2010 13:44 #826600 door V300 register
Van het weekend heb ik Rob vd Bergh gesproken die een tijd op zoek was geweest voor versnellingsbakrubbers van een 360 GLT. Magazijn van de Dafclub zou ze nu allemaal hebben opgekocht bij de dealers.
12-04-2010 14:33 #826603 door V300 register
Huh... Wat moet de dafclub met 360 rubbers?
340-bakrubbers kan ik me dan nog een beeeetje voorstellen...
12-04-2010 14:35 #826604 door 16673-dummy
Ziehier.
Het rubber ziet er wat vertekend uit, maar verkeert in werkelijkheid in prima staat.
Info van het stickertje:
Adres: 1025 61580
Stuknummer: 3297647
Benaming: Bracket R.A.
Produktienummer: 696308-001
Origine: 16
Tafel: 19
Ordernummer: 53648
Klant: 375
Distrikt: 1258
Het is een Belgische auto, vandaar de wat knullige omschrijvingen.
Dit rubber zou ergens in de buurt van Deinze of Waregem vervangen moeten zijn.
